Mi coche arranco solo
Iniciado por sergio_bolo, 30 de Mayo de 2008, 19:18:54
sergio_bolo
Como suena. Estaba limpiando el coche. Y desde fuera, toque el boton start para que se encendiera la musica. Estaba la primera puesta y derepente... menos mal que tenia el freno de mano porque el coche no se caló hasta que se quemó¡
Raro? Eso me pareció a mí... Y si atropella a alguien que? Para quien iba a ser la responsablidad?
Probad a encender el coche sin pisar el freno o el embrague¡
Un saludo¡ Suerte...
Plint
powered
Cita de: sergio_boloComo suena. Estaba limpiando el coche. Y desde fuera, toque el boton start para que se encendiera la musica. Estaba la primera puesta y derepente... menos mal que tenia el freno de mano porque el coche no se caló hasta que se quemó¡
Yo ya hice la prueba esa mas de una vez, y tengo que estar con el freno pisado y con la marcha en punto muerto ó con el embrague pisado sino no arranca.
Por cierto que es eso que se quemo?
luisake
Tiene que estar pisado el embrague ya que si arrancas pisando el freno y con la marcha puesta jamás arrancará, tan solo funcionaria la dirección eléctrica.
Para que arranque como dices tiene que estar pisado el embrague , asi que o limpias el coche de manera muy rara o has estado muchas horas al sol. :-D
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
meganef1
si no me equivoco solo se le da un toque al boton luego de metida la tarjeta sin tocar freno ni embrague .
Para arrancar el coche, por coj***s   hay que pulsar STAR+pisar freno o embrague.  las versiones con manos libres no hace falta insertar la tarjeta, pero si  pulsar STAR+pisar freno o embrague.
Sergio, no te metas un bolo.
renault19
Pues yo tengo el manos libres y claro que probe a arrancarlo como sea y si no pisas el freno o el embrague nada de nada.
Ademas es el coche el que no de deja arrancar si no tienes pisado el embrague y una marcha metida... y con el arranque del coche y una marcha metida se te cala el solo. Pero por cojones vamos
jondalar
Si hay na marcha metida y pisas freno y arrancas, no arranca y se cala, te dice que pongas pm.
renault19
Cita de: jondalarSi hay na marcha metida y pisas freno y arrancas, no arranca y se cala, te dice que pongas pm.
si. eso ya lo se, pero en caso de que falle el sistema, no te arranca porque se cala... :mrgreen:
