puede ser del turbo?
Iniciado por _dan_, 30 de Mayo de 2008, 13:57:40
_dan_
buenas, os cuento:
ayer fui a adelantar a un camion y en 2 a 2500v el coche me izo un engaño, como si cortara injeccion, esto un segundo volvio a tirar 2 segundos y enseguida lo volvio a hacer.
estoy un poco asustaete por esto, alguien le paso algo parecido? el lunes lo tengo k llevar a mi mecanico k me lo metera en la makina de diagnosis, pero no hay nadie que sepa mas que vosotros.
a! decirlos k tambien me paso dos veces de salir de un semaforo meter 1 y parecer que saliese en 6!! no tiraba pa na se me iba a calar entonces lo apage, le di y ya ta!
saludos!!
http://img161.imageshack.us/img161/4092/p1010036vc4.jpg\'>
sntos
_dan_
bloodsucker
Posiblemente sea el caudalimetro
¿variaciones en consumos? ¿humos negros?
_dan_
no na de eso y el caudalimetro me lo han canviado hace 8000km...
i lo de humos los justos jejej
pq lo de arrancar i ke el coche no tire puede ser del caudalimetro??nose io..
gracias de todas maneras
dariogo
a mi se me rompio el caudalimetro de un megane 1.9 dti (de mi viejo) y parecia que no tenia turbo, le costaba mucho levantar vueltas, pero la velocidad de punta era la misma. no humeaba, y en ningun momento hacia un corte andaba siempre igual muy pesado. esa es mi experiencia tenia como 120000 y me dijeron que fue por el gas oil malo.
_dan_
ia pero nose me lo canviaron ace un año... anoser k me lo canviasen otra vez pq es un gitano ese..
el lunes lo llevo al taller aver k me dicen.
jondalar
Puede que tangas álgún inyector cascado tb. Caudalímetro no creo porque es un fallo no continuo.
bloodsucker
Si es el conector del caudalimetro y hace un mal contacto en marcha te puede dar esa  sensacion de corte de iyeccion ya que la centralita no recoge datos  del caudalimetro por un instante y no sabe el gasoil que meter. No se me parece lo mas logico
jondalar
Pudiera ser pudiera ser...
_dan_
bueno lo e dejao esta mañana al taller y lo e ido a buscar i mas dixo k no han encontrao na de na, k a la makina no se le a kedao na graba y que se han ido a dar una vuelta con mi COCHE!! aver si hacia algo y na de na, y man dixo k se lo kedan toda la tarde.... (pa mi k le han gustao darle zapatilla) a la tarde lo tengo k volver a buskar aver k dicen.... :!:
ZeiD
Al final que te contaron en el taller? Por cierto, que motor tienes?
bloodsucker
Sabemos algo de esto dan¿¿??
bloodsucker
juacules
Buenas, a mi por una situación parecida lo que me han cambiado es el pedal del acelerador, porque el potenciómetro electrónico estaba estropeado y no detectaba la entrada de gasoil en el motor, o algo asi me han contado.
Espero que te sirva
Necleman
Yo veo 3 opciones....
- Turbo a punto de cascar (mira a ver si hace el famoso canto de sirena que es sintoma inequivoco de que se está muriendo).
- Inyectores (puede que alguno haya cascado o no esté tirando bien).
- Valvula del cilindro (si pierdes una valvula o la fisuras pierdes la comprasión del cilindro).
Si es cualquiera de estas tres cositas.... prepara dinerito!!
'02-'04 --> Fiat Uno 45
