¿Es necesario dejar enfriar el turbo?
Iniciado por clunyIII, 26 de Mayo de 2008, 01:25:21
turbobruto
yo normalmente a mis coches les dejo reposar durante unos segundos por lo menos para que lo que es en si todo el grupo motor se relaje un poco y ya corto le suelo dejar unos 20 segundos.
"si no puedes seguirme porque te pones detras" fdo: turbobruto
Siempre cuando vengo con motor caliente lo dejo un poquillo a ralenti en el parking, entre que cierro puertas, apago la musica etc etc etc. Si esta frio tal y como entro, apago
R26R
Yo espero siempre minimo 2 min de reloj y la mayoria de las veces más. Soy demasiado tikismikis.
garrett
Claro que hay que dejarle enfriar, simplemente por la temperatura que tienes, independientemente de que se que esté girando o no.
Ya que al quedarse el aceite en esa zona a tan alta temperatura se quema y se produce carbonilla, no tiene mas.
Necleman
SI haces cosas para cuidar el coche.... lo normal es que dure más.... ya con eso debería bastarte para dejarlo enfriar!!
'02-'04 --> Fiat Uno 45
MeGaNNe
yo siempre lo dejo enfriar despues de un viaje por lo menos 3 o 4 minutos , es lo suyo ejej
no importa ganar por un kilometro que por un milimetro, GANAR ES GANAR
