no funciona pantalla salpicadero
Iniciado por gabriel57pm, 08 de Mayo de 2008, 22:00:17
gabriel57pm
hola, he quitado la radio para probar otra pero cuando he vuelto a conectarla ya no se me enciende la pantalla, lo raro es que el reloj y la temperatura si aparece, y la radio se ilumina peo no me aparece el mensaje para meter el codigo ni nada, ayudadme, gracias.
gabriel57pm, la pantalla del clima te funciona?
Mira a ver los fusibles, que tienes debajo del volante, que tiene toda la pinta de que uno se te haya fundido.
gabriel57pm
Cita de: gutobikegabriel57pm, la pantalla del clima te funciona?
SI ME FUNCIONA LA PANTALLA DEL CLIMA, ESO ES LO RARO QUE EN EL DISPLAY SOLO ME APARECE LA TEMPERATURA Y EL RELOJ,CUANDO LE DOY AL BOTON DE ENCENDIDO DE LA RADIO SE NOTA SIENTE Q HACE EL RUIDITO DEL CD AL ENCENDERSE, Y AL PULSAR UN BOTON SUENA COMO SI FUESE ERROR, SUPONGO  Q TENGO Q METER EL CODIGO DE LA RADIO PERO NO APARECE NADA EN LA PANTALLA ALGO COMO "CODE" O ALGO ASI, ME PUEDEN AYUDAR PORFAVOR  :-C
primero en minúsculas Gabriel....
A ver, saca la radio (si no sabes sacarla, buscate 4 varas de pinchos morunos, las introduces hasta el fondo  y ya sale).
Mira la parte de atrás, donde están los conectores, a ver si no están bien acoplados.
Aunque sea, como tu dices, que tuvieses que meter el código, te aparecería en la pantalla las cuatro rayitas para que introdujeses el keycode.
gabriel57pm
Cita de: malaga3wsprimero en minúsculas Gabriel....
ya he sacado la radio incluso he visto el fusible y esta bien, y tampoco me aparece las rayitas para meter el codigo, lo que pasa es q cuando conecte otra radio una sony gt30rn  el display ni los mandos me funcionaba pero la temperatura y el reloj si, y derrepente se atenuaba y volvia la luz del display, y ahora  q he vuelto a conectar la radio de origen, me pasa esto.
sntos
eso tiene toda la pinta o:
de que el conector que maneja tanto el display como los mandos no esta conectado o al conectarlo tiene algun pin que hace mala conexion,fijate bien en el conector amarillo que va acoplado a la radio,y si no es de la radio que por cualquier cosa al sacarla se ha jodido,pero si la puedes volver a sacar fijate mas que nada en el conector amarillo que va a la radio,que de hay tiene que venir el problema
salu2
gabriel57pm
gracias, lo voy a mirar y ya os dire, aunq si a alguien mas se le ocurre otra cosa se agradece tambien
estoy con Sntos, te vuelvo a decir que tienes que tener por web*s el conector suelto....uno de los pin estará mal o está haciendo masa con otro, mira que están superapretados y pueden estar tocándose uno con otro.
O ahí o en la misma radio, una de dos.
Nada, lo dicho, que algo está haciendo masa. Vuelve a sacar la radio y fijate bien.
gabriel57pm
lo voy a mirar ahora mismo y lo comento, y ya q estamos aqui tengo una duda muy grande, miren mi coche es del 2003 y la radio q lleva es una tunerlist, la cuestion es q si compro una radio de la q estan montando ahora en los megane nuevos las radios q leen mp3 y llevan cargador, me funciona o no, porque supongo q las radios nuevas son update list... :?:  :?:
no funcionará. Las conexiones son distintas, además, para lo que valen en el conce, mejor te pillas una de gama media y el interface.
gabriel57pm
y la cabass q tambien viene de serie q diferencia tiene
gabriel57pm
HOLA AMIGOS, YA HE MIRADO LO QUE LE PASA AL DISPLAY DE LA RADIO DE MI COCHE, BUENO ESO DESPUES DE DESMONTAR TODO EL FRENTE INCLUSO HE ESTADO A PUNTO DE DESMONTAR EL VOLANTE PARA VER SI SE HABIA QUEMADO LAS RESISTENCIAS DEL MANDO SATELITE, PERO BUENO LO QUE PASO Y FUE CASUALIDAD Q LO DESCUBRI FUE QUE LOS GENIOS DE NORAUTO AL CAMBIARME LA RADIO NO SE PREOCUPARON DE GUIAR LOS CABLES Y PONERLOS EN SU SITIO SINO QUE METIERON LA RADIO COMO MAS PUDIERON Y  PILLARON UN CABLE Y LO CORTARON, JUSTAMENTE ERA EL CABLE Q CONECTA LOS MANDOS Y EL DISPLAY A LA RADIO.....LA QUE MEM HAN MONTADO DE VERDAD ES Q NO SE SI IR Y Q SE ME INCHE LA VENA O PASAR YA QUE HE EMPALMADO  EL CABLE Y TODO SOLUCIONADO, AAAA Y DISCULPAS POR ESCRIBIR EN MAYUSCULAS ME ACABO DE DAR CUENTA, SALUDOS
tu ves  como tenías que mirar los conectores?
anda, desinchate la vena y riete ahora un poco ok? :-5
La cabasse tampoco te sirve, trae otro cableado.
Es la pena de tener un tuner list. :-C
gabriel57pm
el problema es q andando ahi en los cables y desmontando todo lo q veia, me carge la pantalla lcd donde viene la temperatura y todo eso, y no se donde me la puedo conseguir, por que en internet  ni siquiera la nombran ni nada no se si me pueden decir donde puedo encontrarla, q me salga mas economica q en la renault, claro jjejejej gracias
contestado al problema de la pantalla en el otro post que has escrito.
gabriel57pm
no veo ninguna respuesta en el otro post que puse, porfavor si no te importa responderme otra vez gracias :-5
