Una de informatica
Iniciado por Quike, 04 de Mayo de 2008, 16:58:12
Quike
Pues resulta que hace unos dias se me rompio la grabadora de dvd, y nada pues a cambiarla entonces  hace poco mi novia me ha regalado una grabadora dvd Lg y hasta aqui todo perfecto, la abro, me pongo a desmontar la otra todo bien, y pienso,,,sera quitar los cables de una y a la otra,,,puesssss nop, sorpresa, la conexion de la luz lleva un adaptador y bien pero,,,la conexion que aqui denomia Host interface la hace mediante un cable Serial ATA, (ya no lleva esas conexions grandes de cables tan anchos) es un simple cable de la grabadora a la placa, y aqui es donde esta el problema, mi ordenador creo que no tiene esta conexion ATA, la torre tiene ya unos 5años, entonces no se que hacer, venden algun adaptador o alquien sabe como puedo apañar esto¿? xq esta ya todo abierto y no lo puedo cambiar ni nada, gracias por vuestra ayuda.
creo que la otra conexion, la antigua se llamaba IDE, spero me lo podais confirmar
La solucion seria esto?
http://www.softworld.es/tarjetas_serial_ata/
xiquitinx
Prueba a buscar una controladora SerialATA para PCI.
Quike
es lo que sale en la pagina que he puesto no¿?
ejosito
efectivamente, es lo que aparece yo tengo una en el equipo, lo que me parece raro es que las grabadoras ya no sean IDE y sean SATA, aun que por una parte es normal, todas las placas a dia de hoy montan SATA2.
Pues eso que esa tarjeta controladora te vale.
Quike
vale gracias por la ayuda, yo esq no tenia ni idea del cambio este, y simplemente pensaba en cambiar una por otra y a funcionar, x lo que leido grabadoras discos duros etc ya funcionan con esta tecnologia sata, y claro muchas de las placas antiguas pues no llevan, mi duda era si con eso se solucionaria, imaginaba que si, xq no dja de ser un "adaptador" de IDE a ATA, xro bueno x si acaso,,,,
Gracias a todos
Quike
Bueno pues ya compre la controladora serialAta para pci como muy bien me dijo xiquitinx,y la instalacion de la grabadora todo perfecto, pero resulta que es imposible grabar nada¡¡ ni peliculas, ni juegos de la play ni imagenes ni nada,he probado con el alcohol 120, con dvd decrypter, clone etc etc, solo he podido grabar cd`s de musica, el nero no me dja instalarlo, me da errores en archivos dll, es cierto que el ordenador lo tengo un poco machacado, cada dos por tres me da errores de windows, archivos dañados etc, esto puede influir para algo¿? ahora mismo he intentado grabar una peli con el droppix recorder, en modo video me daba error, y en datos normales al 5% me ha tirado el cd, que puede estar pasando¿?¿?¿? :-X  :-X
ayuda xfavor
Gracias
pascasio
igual es por el windows....ami de la gabadora no, pero errores en windows que se cierran programas al abrirlos  y cosas muy extrañas si.
yo ahora estoy con ubuntu y me va dpm.
Quike
he preguntado donde compre la controladora y me ha dicho que formatee el disco duro, ahora me fijado y al arrancar mas de 12 mensajes de error, y ventanitas de windows dañado, claro con aceptarlas todo lo demas funciona pero no va bien
menadj
hay un post sobre problemas de informatica, no habrais hilos nuevos
cierro este
