¿Por qué tengo que darle 2 veces al boton de parar el coche?
Iniciado por josele_aranda, 22 de Abril de 2008, 00:00:02
josele_aranda
HOLA!! pues eso. Llevo un tiempo que para parar el motor tengo que darle varias veces al boton de stop. el mensaje que sale es "para confirmar parar ... " (no lo recuerdo bien, pero es así). me imagino mas o menos lo que puede ser pero aqui creo que saldre mas seguro de la duda. gracias chavales. sois la caña!!  :-E  :twisted:
1.9 dci 120 cv.  CIUDAD REAL
sntos
ese mismo mensaje me sale a mi pero cuando quito la tarjeta antes de darle al boton,asi que me supongo que puede ser de la pila de la tarjeta o del lector que no te la lea bien,pero por hay deben de ir los tiros
salu2 :-5
francargo
Pues como no sea porque la tarjeta no está en la ranura....cuando tienes la tarjeta puesta en la ranura se apaga el motor con una sola pulsación, si no la tienes puesta le tienes que dar dos veces...
  No se si es que a ti te ocurre con la tarjeta puesta, entonces ya si que no tengo ni idea...
  En fin, que no sea nada.
meganef1
Yo creo que eso programacion algo parecido me paso a mi que cuando queria prender el coche si no quitaba el pedal del freno el arranque se quedaba pegado y lo programaron y se soluciono , yo preguntaria en el conce para ver que te dicen , un saludos .
josele_aranda
eso suele pasarme cuando tengo la tarjeta en el bolsillo. cuando tengo la tarjeta en el tarjetero no sale el mensaje.
sntos
meganef1
tengo entendido que el coche puede prender sin pila en la tarjeta , lo vi por aca en uno de los post , lo que no puedes es abrirlo ...
josele_aranda
¿Tu tarjeta es manos libres?
Si es manos libres, casi con toda seguridad es la pila. Si no es manos libres, el problema no puede ser de la pila, ya que el lector de tarjetas no tira de pila para leerla (puedes arrancar el coche sin pila, si no me crees, haz la prueba).
luisake
La pila es solo para abrir el coche, la tarjeta no es mas que un transponder, no necesita pila para el arranque.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
xoque-carlos
como han dicho ahi arriba, la tarjeta si está en el tarjetero hará parar el motor dándole una vez al botón de parar, pero si está fuera del tarjetero ya sea por ser manos libres o por que la hayas querido quitar, tendrás que darle dos veces ¿siempre? creo que si, y otra cosa, el coche arranca si metes la tarjeta aunque no tengas pila o la hayas quitado.
josele_aranda
no hace falta. con una vez es suficiente. lo preguntaba porque me ha hecho varias veces lo de darle dos veces, pero con una vez es suficiente (tenga o no la tarjeta dentro)
Cita de: josele_arandano hace falta. con una vez es suficiente. lo preguntaba porque me ha hecho varias veces lo de darle dos veces, pero con una vez es suficiente (tenga o no la tarjeta dentro)
O sea, que tienes tarjeta manos libres, ¿es así? Si es así lo que pasa es que el coche no te está detectando remotamente la tarjeta, por eso te pide que le des dos veces al botón, y si eso pasa es:
1- Porque tienes la tarjeta muy lejos del sensor.
2- Porque te está empezando a fallar la pila.
ferviva
Con el sistema manos libres solo hace falta darle una vez, si necesitas darle dos veces es porque no te está detectando la tarjeta, si es así es fallo de la pila casi de seguro
Sin el sistema manos libres, supongo que habrá que darle dos veces si la tarjeta no está en la ranura, por lo que si está en la ranura y no la detectá, seguramente sea un fallo del lector
horcajuelo_javier
Yo, creo haber leido alguna vez en el manual, que cuando la pila de la tarjeta manos libres se está gastando, te sale un mensaje en el ordenador indicándotelo. Así que, lo de la pila no sé yo si va a ser eso.
Megane II Restayling 1.5 Dci 105cv 5p Negro. Confort Dynamique. Pack Clima Plus + Pack Hi-Tech. Junio 2006.
Keko9
Hola a todos,
Dependiendo de la fecha de fabricación y del tipo de cuadro, el aviso de que la tarjeta manos libres tiene poca pila puede aparecer o no.
Si te pide confirmar parar motor, o es de la pila de la tarjeta manos libres o que tienes una puerta mal cerrada.
Ráfagas.
égane II 1.9 dCI - Verde Limón
horcajuelo_javier
efectivamente, cambié la pila y todo como nuevo. Divino!!  Qué comodidad esa tarjeta manos libres!!
