problemas de limpia y pitido
Iniciado por chuke, 15 de Abril de 2008, 13:39:43
chuke
hola que tal chavales, tengo un problemilla y es el siguiente el limpia automatico con sensor no me funciona le pongo y solo da una pasada y luego ya no funciona tengo que ir siempre con los que no son intermitentes con los rapidos quisiera saber que le pasa.
y hoy se me a puesto un pitido que es un incordio a mi me parece que suena cuando esta en marcha y cuando paro se para no se lo que puede ser pero me pone de los nervios.
muchas gracias espero vuestra posible solucion.
Te han cambiado la luna hace poco? o el coche es nuevo.
Cuando hace el pitido, se enciende alguna luz en el cuadro?
Dinos las características de tu coche que aquí no somos adivinos  ;-)
chuke
mi coche es un megane 1.5 dci y me dejo de funcionar los limpias cuando me cambiaron la luna y el pitido no se enciende ninguna luz y no me pone nada en el cuadro., perdon por no haber dado mas informacion. el coche es del 2004
chuke, lo de los limpias es a consecuencia del cambio de luna, no te cambiaron el soporte del sensor de lluvia, el cual si no se cambia no funciona correctamente este sensor.
Por lo tanto vete donde te pusieron la luna y exige que te pongan dicho soporte nuevo.
Lo del pitido intenta dar un poco mas de información.
chuke, en el manual de taller de renault, se especifica claramente los pasos a seguir en el cambio de la luna delantera, entre ellas lo que muy bien dice gutobike, que es perro viejo ( no te enfades). Una prueba de que no han realizado el trabajo como dictamina la marca.
Así que lo dicho, de vuelta al taller y que te lo cambien.
Amén de todo esto, me da que por no seguir los pasos que especifica la marca, salen a veces las averias que salen, no todo va a se culpa de renault, no?
chuke
buenas gutobike lo del pitido es que no se que esplicaciones darte solo se que cuando abro la puera para montar suena un pitido y luego segun voy con el coche sigue sonando pero cuando freno y el coche esta parado no suena pero es que es raro por que el salpicadero no me sale ninguna informacin y no se me ilumina ningun testigo.
gracias amigos
¿El pitido es continuo o intermitente? Es decir, suena
piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
o
pi pi pi pi pi pi pi pi
chuke
chuke, entonces el pitido es igual que cuando no te pones el cinturón de seguridad???
chuke
hombre no creo que sea eso porque el cinturon es una cosa que te abrochas que se echa por delante del cuerpo ¿no? es broma per no es eso esl pitido es como tu dices cuando no te abrochas el cinturn.
valvulon
Y a los tres minutos mas o mnos desaparece el pitido?
Plint
es un sonido como pi pi pi pi pi pi se para un momento y otra vez pi pi pi pi pi pi , si es eso prueba a subir un poco el freno de mano y bajarlo  :-5
chuke
hoy e estado en toledo con el coche estoy que suena cuando cojo una curva de derecha que el coche se inclina hacia la izquierda, y luego encima hoy a empezado a contar de mas el cuentakilometros 50 de mas estoy desesperado no se si tirar el cochea la baura.
chuke, Si te pita cuando coges una curva a la izquierda, seguro que es el nivel del liquido de frenos, revisa ese nivel.
Lo de contar 50km de mas eso ya no tengo ni idea.
Saldos.
chuke
lo e revisado esta un poquito por debajo del maximo con unos dos o tremilimetros no se, lo de marque de menos me dijeron una vez en un concesionario ofcial de renault de ciudad real que podia ser a causa de que los airbag estuvieran desconectados son se que tiene que ver una cosa con otra.
muchas gracias gutobike por tu interes,
A mí ese sonido me lo hace cuando tengo una puerta abierta y la tarjeta insertada, podría ser que algún sensor de apertura de puertas estuviera fallando y que al coger curvas o baches en ese lado dejara de hacer contacto y "leyera" la puerta como abierta. Fíjate en el dibujo del coche del cuadro y mira a ver si te marca alguna puerta como abierta cuando te suena el pitido.
chuke
no se me enciende nada en el cuadro, estoy desesperado me corto las venas.
esuniboy
Cita de: Plintes un sonido como pi pi pi pi pi pi se para un momento y otra vez pi pi pi pi pi pi , si es eso prueba a subir un poco el freno de mano y bajarlo  :-5
Asegurate que las puertas estan bien cerradas ... me ocurría ese error algunas veces al arrancar el coche (sin empezar a circular) y era que tenía averiado el interruptor del seguro para niños. Me lo cambiaron y solucionado ese y otro problema.
