Manchas en la bateria
Iniciado por Quike, 11 de Abril de 2008, 16:05:44
Quike
Buenas¡ pues mi problema es el siguiente, en la bateria me han salido como unas manchas que la verdad esq no se de donde vienen, ya las vi hace unos dias, xro como habia llovido bastante no le di demasiada importancia, xro aun siguen, como veis en la foto.
Lo he limpiado bien todo para ver si vuelve a salir algo, pero alguien sabe que puede ser? estas baterias llevan algun tipo de mantenimiento de rellenar con agua destilada o algo¿?
gracias
fotillo:
sntos
no deberia de tener esas manchas hay ya que para eso esta el manguito de desague de la bateria,mira haver si lo tienes obstruido y por eso de tener esas manchas hay
Quike
y x donde esta ese manguito¿?
sntos
es el que te señalo en la foto,creo,debe de salir por el lado izquiero y por la parte de arriba de la bateria,
Quike
gracias¡ lo mirare a ver como esta, aunque me resulta raro que sea de eso por la forma de las manchas, estan justo alrededor d esos tapones, no por ninguna otra parte.
jondalar
Abre la tapa de los tapones y mirar el nivel del agua de la batería.
Quike
te refieres a esos 5 tapones que se ven no¿? el cuarto parecia como un visor y se ve como verdecillo, se puede ver un poco en la foto.
Cuando he sacado la foto los he intentado pretar los 5 por si acaso pero no los he podido mover ni para apretar y para flojar.
Estas baterias son las de rellenar con agua destilada?
no son de esas que no necesitan mantemiento?ademas en la pegatina esa azul de la renault pone no abrir, (igual se refiere a no abrir la bateria en si misma).
gracias
jondalar
Es que mi batería no tiene esos tapones, es sin mantenimiento pero la que tenía en mi otro coche si que tenía los tapones y había que abrirlos para rellenar el líquido. De todas maneras, todas las baterías, con mantenimiento o sin el, llevan ácido, igual es eso. No veo normal que pongan tapones en una batería sin mantenimiento, ya te digo, la mia no los tiene. De toas maneras, cuando vaya al coche lo miro.
un saludo.
Quike
En mi anterior coche tenia una con esos tapones pero se podian quitar muy facilmente con un destornillador, xro en esta no he conseguido que giraran, de todas maneras en junio tengo que pasar la revision asi que se lo dire en el taller.
powered
la mia tambien es sin mantenimiento y no trae tapones solo trae una especie de ojo de buey en color verde como el que sale en la foto del post que supongo q cuando este en las ultimas cambiara de color o algo. saludos.
Quike
que pasa que mi bateria es diferente a todas las vuestras oq???? :-C  :-C
Djpopy
trankilo k la mia es igual k la tuya, yo kreo k eso es por k t a rebosado un poco el agua, pero dudo de k pase nada.
salu2
Antes meganeii 1.5dci 105cv. Ahora ford mondeo 1.8td ghia.
Quike
Cita de: Djpopytrankilo k la mia es igual k la tuya, yo kreo k eso es por k t a rebosado un poco el agua, pero dudo de k pase nada.
salu2
pero te refieres al agua de la bateria¿? los tapones esos estaban bien pretos
FUNE
Los que no conducimos diesel tenemos derecho a saber también.
vamos a generalidades.
Djpopy
Quike, si al agua esa ddentro, pero creo k no salio muxo, cuanto tiempo tienes el coche, o has visto eso asi? o es de siempre?
ROBLES
eso es normal, todas las baterias con mantenimiento resudan un poco de ácido, pero no hay porque preocuparse  ;-)
meganef1
eso es acido de bateria , te explico a lo mejor con el tiempo se aflojaron uno de tornillos de la bateria apretalos  , mi recomendacion para que quites esas manchas es que agarres por lo menos 2 limones los picas en 2 y exprimelos al maximo , luego agarra un poco de agua con gas no se como le dicen ustedes y echale sin miedo a la bateria , el paso final es secar la bateria con una toalla o otra cosa que quieras usar . Lo del limon lo aprendi de un  ingeniero mecanico amigo mio , el limon corta corta el acido rapidamente y mas nunca sale lo que se llama el sulfato que es el polvillo ese blanco que aveces vemos en las baterias , prueba y veras los resultados .
En mi megane II el borne positivo siempre sulfataba lo decia en la Renault y ellos no se con que lo quitaban , aplique esta que te digo y ya tiene 6 meses que no sale nada .
Quike
Cita de: DjpopyQuike, si al agua esa ddentro, pero creo k no salio muxo, cuanto tiempo tienes el coche, o has visto eso asi? o es de siempre?
el coche no llega al año, y las manchas pues a lo tonto ya tendran un par de meses largos, dsde que me fije, que igual llevan mas.
Quike
gracias a todos, pondre en practica los consejos¡
