La bombillita de cruce de nuevo
Iniciado por crow1987, 09 de Abril de 2008, 13:35:05
crow1987
Estoy hasta la ***** de las luces de cruce ,,, se van turnando , ahora se funde la izquierda , 1 años despues , ahora la derecha ,,, 2 años despues la izuiqerda ,,, y otro año despues la derecha
Esto esta pensado aposta o me tocan ami las mas mierda de renault ¿???
Anda los electronicos aconsejenme unas luces iguales o mas potentes que al ser posible se fundan menos , para el culon
No quiero leerme esos post enteros de que luces poner , por que son demasiados tochos , quiero que alguien de confianza me diga vete a tal y compra tal , te costara mas o menos tal ,,,, Y yo le diga gracias xDD
Sino , diganme que requisitos ha de cumplir y yo estudio el mercado
philips nightguide, de lo mejorcito. Alrededor de 40 pavos la pareja. Puedes encontrarla en el carrefour o tienda especializada, sólo es comparar el precio.
Cuando vayas a cambiarlas, lo típico, que no hayan estado encendidas antes para no quemarte, y lo más importante (porque hay gente que lo hace y esta mañana misma un compañero lo ha hecho en el de la empresa), no tocar la parte del cristal, hazlo por la base metálica.
crow1987
Tienen buena pinta asi lo que he visto por ahi
Porcierto cual es la que le vale a nuestro coche -0????
megane dinamic 04
lo único en lo que tienes que fijarte, aparte del precio claro, es en que tenga resaltada la letra "R" ya que las "S" son para los faros con proyección.
crow1987
Y he visto que las de serie son h7 , eso no es nada importante ?
Ehhh si, es lo mas importante. h7 es la que llevan las de cruce y h1 las largas, aunque en cada coche es diferente. Luego esta por ahi h4 ,que es como h7 pero mas gorda (para coches mas antiguos creo). Una h4 no la vas a poder poner en un faro que lleva h7 o h1. Esas son las mas comunes. Luego estan por ahi las de las antinieblas y otras....
Resumiendo, que cuando vayas cojas h7, que si no nada de nada
Cita de: malaga3wslo único en lo que tienes que fijarte, aparte del precio claro, es en que tenga resaltada la letra "R" ya que las "S" son para los faros con proyección.
Es la primera vez que lo oigo, me lo podrias explicar algo mas? yo tengo un restyling.
Un saludo y gracias
Jaimegane
Los coches con faros reflectantes (de cúpula) que son los mas comunes usan bombillas con la letra R. Los modelos nuevos (restyling) tienen un faro con una "lupa" como si se tratase de un faro de xenon. Pues bien, esos faros son de protector, y deben ser equipados con bombillas marcadas con la S.
En caso de ignorar las indicaciones, el resultado puede ser una mala distribución del haz de luz y un peor rendimiento luminico del foco.
P.D.: El Megane usa bombillas H7.
enault Mégane II (previo al restyling) berlina 5p Confort Dynamique 1.9 dci 130 c.v. y múltiples bricos.
Oues por eso va a ser que desde que puse las bombillitas azules/blancas esas no veo na de la carretera. Lo mirare, muchas gracias
crow1987
Ok , pues ya lo tengo todo claro
Bueno alfinal he visto que como las otras veces compre la bombillas pues tenia la de repuesto que da renault , asi que he puesto esa hasta que dure y pillare las que me has aconsejado
Porcierto decir que cambiar la luz de cruce del faro izquierdo ha sido mucho mucho mas dificil que la del faro derecho
Pongo asi por encima como lo he hecho por si habia una forma mas facil
1-Quito el plastico de arriba del faro de esod e media vuelta y sale
2-Desenrosco la parte de rosca negra
3-quito los cables de lo que es la bombilla ( una estaba sulfatado y se ha roto el plastico , ahora tngo uno en el plastico y otro suelto digamos con respecto al plastico ,,,, pero no pasa nada podrian ir los dos sueltos igual
3-Quito el alambrito ese que no veas como costaba dado que tenia una pieza metalica que cruzaba el espacio haciendo la maniobravilidad de la mano escasa...
4-Pongo la bombilla nueva
5-Pongo el alambre
6-Pongo los cables con ayuda del destornillador y mucha maña
7-Enrosco la pieza esa que es como un tampon
9-Miro que funciona todo
10-Plastico de arriba
11- A tirar millas xDDD
12-Un vuel polvete bien merecido jeje
Cita de: crow1987Y he visto que las de serie son h7 , eso no es nada importante ?
crown, que ya eres viejo aquí para saber que son h7.
Oye, vi los videos y las fotos de la lluvia que colgastes, muy buenas!
Mi hermana vive en el Puerto de Santa María y me llamó diciéndome que iba a sacar el coche del garaje porque no se fiaba, vaya que se inundase.
crow1987
Pues te seguro que hay cosas que hasta que no me pasan ,,, no me intereso
Me alegro de que te gusten ,,, hay una que saco la camara por la ventana y un camion me pone perdido ,,, no se si te has dado cuenta xDD
:-A  :-A  :-A  :-A  :-A    si la vi
deberías tb ponerlo en tu post de "mala suerte"   :-A  :-A  :-A
