Pierdo toda la aceleración
Iniciado por apledo, 04 de Abril de 2008, 14:06:30
apledo
Vamos a ver amigos que os cuente:
Cuando voy conduciendo en cuarta (por ejemplo) sin cambiar de marcha ni nada de eso a unas 2700 rpm, el coche se viene abajo como si me quitaran el pedal del acelerador y entonces es cuando yo levanto el pie y vuelvo a pisar el pedal y ya esta solucionado.
Que puede ser para echarle yo un vistazo. (EGR---Caudalimetro) o nada de esto.
Gracias
onfort Dynamique 1.5 dCi 100 CV (Negro, Climatizador, Led´s de cortesía, 2ª luz antiniebla). Nankang 205  55 R16. Volante y palanca de cambio en cuero, y el interior es totalmente negro, negro, negro.
jondalar
Dificilmente le vas a poder echar tu un vistazo a o ser que tengas una máquina de diagnosis en casa o te atrevas a desmontar tappas y empezar a enredar. Si es siempre a las mismas revs y en todas las marchas, puede ser que el coche entre en modo fallo por algún motivo.
LLevalo al conce.
Djpopy
Esto no le paso a otro forero???
Antes meganeii 1.5dci 105cv. Ahora ford mondeo 1.8td ghia.
apledo
Me ocurre en distintas marchas y revoluciones. Totalmente aleatorio. Nadie se lo espera nunca cuando lo hace.
renault_adicto
Levanta la tapa de plastico del motor y mira a ver los inyectores a ver si estan "sudados", si es asi puede que ese sea el problema. Si no puede ser el filtro del gasoil, o otra cosa.
jondalar
Ya, pueden ser tantas cosas ques eguramente nopuedas arreglar que yo que tú no levantaba ninguna tapa.
meganef1
yo pienso que puede ser el ponteciometro , que opinan ustedes ?  :roll:
filiprim
Hola,
A mi me pasa exactamente lo mismo, entre 2500-3000 rpm, hace como un pequeño corte de inyección que no dura ni medio segundo, y en dos semanas ya me lo hace a diario varias veces e incluso a ralentí, independientemente de lo pisado que tengas el acelerador.
Lo dejé hace un par de días en el concesionario oficial, y me dicen ue no saben lo que le pasa, ya que no da ningún tipo de alarma, lo conectan al ordenador y todo está ok, han revisado el commonrail y pierde la presión unas décimas de segundo no saben por dónde, y me dicen que la válvula de regulación de gases tampoco es.
Me estoy armando de paciencia para que encuantren el fallo...
renault_adicto
Cita de: jondalarYa, pueden ser tantas cosas ques eguramente nopuedas arreglar que yo que tú no levantaba ninguna tapa.
Yo me refiero a la tapa de plastico que cubre el motor, no a la tapa de balancines ,que no es tan dificil. :mrgreen:
jondalar
Jeje, yaya, pero aunque quites esa tapa se verá algo???
renault_adicto
Si para ver si pierde algun inyector, de manera que lo de alrededor estara sudado de gasoil
juancho
mira a ver si suena mucho el turbo, puede que sea eso,
si es eso ten cuidado te puedes cargar el motor.
Cagaprisas
Seguro que es una chorradita. El caso es que te la encuentren rápido y como es debido, yno te cuenten milongas y te toreen.
enault Megane sedán 1.9 dci 120 cv de 2004
abby
Cita de: filiprimHola,
A mi me pasaba entre las 2000 y 3000 rpm y despues de llevarlo 3 veces al taller y cabrearme porque dicen que no tenia nada y que los tirones los buscaba yo, se montó el jefe de mecánicos y decidio limpiarme la egr. Como estaba en garantia me pusieron una nueva y despues de que me pusieran la egr nueva no tuve mas tirones.
Saludos!!!
Megane 1.9dCi Confort expression, llantas 16', paquete de seguridad, radio Alpine 9812RB, etapa vieta pw5065, sub 12''vieta, cristales tintados(negro-espejo), kit xenon 6000ºk, 2ª luz antinieblas, interface mando volante, filtro admisión,sin silencioso...
luisicl
a mi me paso eso, y tras cambiar las 4 inyectores (no se consiguio nada) ,me cambiaron el turbo y todo solucionado. Tiene algo q ver con el sensor de presion del turbo.
ottis
A me paso eso mismo. Pensaba que era un problema de inyeccion.Lo lleve al concesionario, le metieron la maleta ( y como te ha apuntado otro forero) me dicen que es el potenciometro del pedal. Le cambiaron el pedal, una bonbilla fundida y un calentador. 175 € en total.
meganeIIvenezuela
Hola a todos...agradezco la información publicada. Sin embargo expongo lo que me sucede: En la mañana y cuando el auto no recorre mucho funciona perfectamente. Pero cuando pasan alrededor de 2 horas en uso comieza a presentarse esa falla.Parece que se quedara sin suficiente gasolina, casi se detiene el motor pero luego unos segundos vuelve a la normalidad hasta que paso de 2500 o 3000 RPM. Pensando que era la bomba la cambié pero la falla continua.´Cómo reviso o limpio el tal egr? Dónde está ubicado? o será otro el problema? Gracias..!!!
xarly130dci
Cita de: apledo en 04 de Abril de 2008, 14:06:30
Gracias
A mi me pasaba algo parecido y era la regeneración del FAP provocado por que la EGR estaba sucia y se quedaba abierta. Tu coche tiene FAP??
FAP = Off
EGR = Off
Mis Sesiones Tech-House
meganeIIvenezuela
gracias por responder...realmente no se si tiene FAP, no se que es eso. Si puedes explicarlo por favor. Mi auto es manual de 6 velocidades 2.0 año 2005. En todo caso, la falla se parece mucho a la descrita por ustedes. Me podrías indicar dónde esta ubicado el EGR? Gracias y buen día...!!
locurademegane
 parece que a todos nos ha pasado algo parecido, a mi tambien me pasó y me costó unos 300 euros...bueno a la garantia. Pero la diferencia es que me decia anomalia de la inyección.
El mio en gasoil no gasolina! asi que no sé. Suerte y que te lo arrglen pronto , por que si no recuerdo mal , me sentia bastante inseguro conducinedo con una ruleta rusa por motor! Me dejó tirado en algun adelantamiento y me las vi bastante mal para salir del apuro!
