cable auxiliar
Iniciado por albertito, 02 de Abril de 2008, 16:50:10
albertito
tengo un problema se me escucha muy bajo y poniendo el volumen a tope sigue igual. e cambiado los cables el 1 por el 3 y viceversa y solo se oye bien pero bajo cuando el derecho lo pincho en el 1 y el izquierdo en el 3 y la masa en el 2 pero se oye bajo esa es la unica manera en la que se escucha algo lo e probado de todas maneras y solo me va asi pero bajo. Por que puede ser a ver si me podeis ayudar gracias.
¿El cable lo has hecho tú o ya estaba hecho?
Si lo has hecho tú revisa bien todas las soldaduras y que no toque la masa los cables de la señal de audio.
Si no, el cable que has usado puede ser que esté cascado.
