Climatizador no Funciona ( Ayuda )
Iniciado por Diegoss, 23 de Marzo de 2008, 23:59:38
Diegoss
La verdad q no  se como  explicarlo  xro no  me funciona el  climatizador me funciona la pantalla pero no me tira aire de ningun  lado xq ha podido  pasar esto? y queria saber si alguien  me puede decir el precio  del  panel  del climatizador x si  puede ser por eso  gracias de antemano
ZeiD
Yo no se porque puede ser eso, pero mirate la caja de fusibles, igual el problema viene de ahi.
Antes de eso, unas preguntas estúpidas (que seguro que has tenido en cuenta):
1- Has probado a darle más velocidad al ventilador de forma manual? Igual es que dentro del habitáculo ya hay una temperatura adecuada y por eso no te tira aire. O que el motor está frío y antes que tirarte aire frío no te tira nada.
2- ¿Has comprobado que las salidas de aire están abiertas?
Diegoss
si he mirado  todo  y nada mirare lo  de los fusibles ahora haber si  es x eso, el problema es q se me enciende la pantalla del  clima puedo mover los grados darle al  ventilador etc etc etc etc y no  tira aire x ningun  lado, haber si  ahora encuentro  solucion xq si no.....una de taller y ya no  tengo  garantia. gracias
Cita de: Diegosssi he mirado  todo  y nada mirare lo  de los fusibles ahora haber si  es x eso, el problema es q se me enciende la pantalla del  clima puedo mover los grados darle al  ventilador etc etc etc etc y no  tira aire x ningun  lado, haber si  ahora encuentro  solucion xq si no.....una de taller y ya no  tengo  garantia. gracias
Pues tiene toda la pinta de un fusible, el del ventilador. O eso o el motor del ventilador está roto. ¿Has probado a conectar manualmente el aire acondicionado y, en marcha, ver si te tira aire frío aunque sea poquito? Generalmente en movimiento el aire que entra del exterior puede entrar levemente al habitáculo (aunque el Megane está bastante aislado y no creo que entre mucho).
Saludos y suerte.
Diegoss
si tira aire frio, y gracias a eso  no  se me empaña el cristal, puede ser xq tengo  unos led's fundidos? y q no  aga contacto? xq se me fundieron algunos y a raiz de eso no me anda, la verdad esq no  tengo ni  idea del  tema este
Entonces seguro que se te ha ido un fusible...
