varilla del aceite
Iniciado por TxUsEn, 13 de Marzo de 2008, 10:35:48
TxUsEn
queria preguntaros si es mi varilla o es la de todos los 1.5 105cv restling q esta echa un 8 es q ayer por 1ª vez mire la cala d aceite y cuando la saco tenia mas curvas que el jarama :-E
si todo va bajo control es que no vas al límite..
jondalar
Tiene más curvas que Scarlett Johannson, sí.
Quike
yo me quede  8-O  8-O  8-O  8-O  cuando vi el retorcimiento que lleva la pobre varilla, no habia visto ninguna que diera tanta pena  :-E  :-E  xro bueno mientras marque bien el nivel,,,,,que de todas vueltas q kiera
TxUsEn
joer menos mal es q llevo rucandome desde ayer q la mire y la vi asi y crei q estaba defectuosa :-5
jspastor
Sí, son una puta mierda las varillas que meten la renol en los modelos. Hasta que un día se quede la mitad dentro del carter, para que luego vayas allí a soltarles tu pasta..... putos ladrones!
krakratoa
hola buenas a todos soy un nuevo meganero y despues del saludo.renault saco las mejores barillas de aceite que se  frabrico nunca la del r9 lo abria todo  :-A  :-A
miguel088
jaja es verdad que mierda de varillas, lo mire el otro dia y estaba torcida, crei que solo era la mi jaja ya estoy mas tranquilo :roll:
carloscaporiver
aparte de ser una mierda... la mia se partio, jaja, limpiandola con un paño para revisar el nivel... me kede con un trozo en la mano... jaja asi ke cuidado.
irrompibles no son jaja..
un saludo. :-C  :mrgreen:
enault Megane 1.5DCI 100cv. Confort Expression Año 2004 / 2º Luz de Antiniebla.
\"No Hay Quien MEGANE\"
bertolob
casi casi me fio mas del marcador digital que de la varilla. parece poco precisa no?
xoque-carlos
sea como sea, el primer día que comprobe el aceite se me quedó una cara de gilipollas que lo flipas 8-O
por suerte encontré a un vecino que tiene un megane tambien y comprobamos su varilla, y..... estaba doblada tambien :-A
VAYA PUTA MIERDA
ZeiD
Yo tambien me quede con cara de tonto al verla  :-A  :-A  :-A
No podian haber puesto un conducto recto para que no se doblase la varilla?  :-K
jondalar
Siendo un motor tan pequeño, puede que tenga esa forma para esquivar algo dentro del carter, que no tendrá mucho espacio, porque, si os fijais, tenemos el motor en el que cabe menos aceite.
Plint
Cita de: jondalarSiendo un motor tan pequeño, puede que tenga esa forma para esquivar algo dentro del carter, que no tendrá mucho espacio, porque, si os fijais, tenemos el motor en el que cabe menos aceite.
Mi motor es mas grande y caben 6,7 litros y la varilla tb tiene sus curvas...   ;-)
jondalar
Puede que haya algo en los motores diesel de Renault que obligue a tener varillas con esa forma porque sinó no tiene sentido hacerlas con tantas curvas.
xoque-carlos
jondalar,  el único sentido que tiene hacerlas con tantas curvas es lo que ha dicho jspastor, que se te parte y tengas que ir a comprar otra a la renol, porque esa varilla no creo que la vendan en ningún otro sitio...    :twisted:
KASILLAS
yo creo que es por la calidad de las varillas. Son de plasticurri y con el calor y tal se doblaran.
lab
Esto de las varillas, es solo para el 105 cv?? :-|
ZeiD
Cita de: labEsto de las varillas, es solo para el 105 cv?? :-|
En este mismo post hay un forero con el mismo problema y tiene un 2.0 dci.
El problema nose si sera tambien para los gasolina
rocky
13000 km y como dice el vicentin "tiene mas curvas que el jarama" :-A  :-A  :-A
o se trata de lo duro que pegues. Se trata de cuánto puedes aguantar y seguir adelante
sntos
pues no se si sera buena noticia o no pero la mia no tiene curvas esta mas recta que la po.. un novio la noche de bodas,y es un 1.5 105 cv de enero del 07....
