¿Precio de cambio de elevalunas?
Iniciado por raul0176, 09 de Marzo de 2008, 00:59:49
raul0176
Alguien sabe por cuanto sale cambiar un elevalunas. Ayer se me estropeó y le cuesta subir muchísimo. Baja bien, pero sube a trompicones y a veces incluso no sube. Mi coche es del 2004. No me han hecho OTS de elevalunas. ¿le correspondía? ¿puedo exigirla ahora? ¿por cuanto me puede salir la avería? gracias
rgm9291
Prepara 300 leuros amiguete,el mio es del 2003 y me lo cogio la OTS despues de pasarsele la garantía,pelealo con el conce.Suerte.Un saludete.
Renault Megane DCI 120CV Confort Dynamic negro nacarado Octubre 2003,GScenic 2.0 136CV Auto.
eliminado-89
275 me querian a mi cuando cambie el mio
Igual es una tontería lo que digo pero... ¿has quitado la batería recientemente? A mi modo de ver, por lo que cuentas, igual es que se te ha desconfigurado el elevalunas, porque cuando se rompe, ni sube ni baja (la OTS era por una piececita de plástico que se partía y ya no subía).
Para programar los elevalunas hay que subirlos a tope y dejar el mando pulsado 5 o 6 segundos. Luego lo bajas a tope e igual. Seguro que así se te soluciona el problema.
Sino, será un problema de guiado o algo y no creo que te lo cubra la OTS.
scott83
eso es verda?
esk ami m partieron la ventana del acompañante ase poco y al ponerme el elevalunas  se partio el motor y man puesto uno nuevo, pero a los 2 dias de ponermelo me pasa una cosa tela de wapa: cuando le doi a subir(1toke) no hace nada, si lo dejo pulsado SE BAJA...pero es k si le doy p'abajo un toke baja, pero si lo dejo pulsao NO!!!!
man dicho k es una desconfiguracion del elevalunas... k tengo k llevarlo a la rinol (lo paga el seguro, claro) pero si se puede hacer asi mola k t cagas!!!! :lol:  :lol:  :lol:
mi problema es k no puedo subir la ventana una vez bajada...
k podria hacer???
gracias de antemano, y perdoneme usted Raul por preguntar en tu post :-5
Megane II Luxe Privilege 1.9 cc 120 burras.
Pa verlo!!! http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,21128.0.html
Cita de: scott83eso es verda?
k podria hacer???
Si está desconfigurada la ventanilla tiene que subir aunque sea a trompicones si tienes el botón pulsado. Si no sube, es que te han montado algo mal.
Sobre como inicializar los elevalunas, leer aquí:
http://wpc0817.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=46513&sid=b80267461a25c9a649ce2ab6fba4bc1e#46513
scott83
no m sube tio, lee bien lo k puse ayer....fue una cosa mu rara compi, puede ser k se me partiera la makinilla o k se ayan entorpecido los cables por dentro de la puerta?
es k no m sube tio...lo mejor es k cuando cierro las puertas con el coxe apagao claro y le pego 2 leñazos a cerrar se suben las ventanas, xo es k la k tengo mala tb!!!!!
de toas formnas intentare esta tarde eso m mas dixo ab si funciona...
:-C
