capacidad Aceite + Filtro dci 1.5 (6 Velocidades)
Iniciado por jocsen, 06 de Marzo de 2008, 12:15:25
jocsen
Hola a todos,
He estado buscando y no encuentro ningun link que informe sobre la capacidad de aceite, para el cambio de filtro más aceite del motor 1.5 DCI 105 cv 6 vel.
El código de motor pone en la etiqueta de la puerte BM1E.
Alguien me puede comentar cuanto es la cantidad, creo que son 4.8Litros pero no lo se seguro.
ENAULT MEGANE II CONFORT DYNAMIC 1.5 DCI 105CV 6 VELOCIDADES.
GRIS
¿No te viene en el manual de usuario?
jondalar
En el manual viene, estoy dudando entre 4,5 y 4,8. Te lo miro.
Yo creo que es 4.8 también, pero mejor que te asegures, en el manual viene seguro.
KASILLAS
Vienen en el manual y si mal no recuerdo eran 4.5 litros  :-5
IsraelA
Yo cambie el otro dia el aceite al 1.5 Dci 100cv y entre aceite y filtro se llevo los 5 litros justos de la garrafa :-5  :-5  :-5
Un saludo!!!
Renault Megane 1.5 Dci 100Cv 5 Puertas Beige-Angora - Confort-Expresion...Con cositas del dinamyque, luxe y GT... esto es un no parar.
bertolob
Cita de: IsraelAYo cambie el otro dia el aceite al 1.5 Dci 100cv y entre aceite y filtro se llevo los 5 litros justos de la garrafa :-5  :-5  :-5
Un saludo!!!
ten cuidado. la capacidad de el 1.5 dci es de 4,5 litros. si te pasas, puedes correr el riesgo de cascar el motor. cuando hago los cambios en la renault, siempre me dejan entre 0,5 y 1 litro en el envase, puesto que se lo pido para rellenar en caso de que sea necesario
jspastor
Citar
Precisamente por eso mismo ya no lo llevo a la renault para cambios de aceite y demás, son tan mantas que ni eso lo hacen bien. Te echan de más para ver si se te jode pero te cobran como si te hubiesen hecho con mucha delicadeza.
jocsen
Por cierto
Sabe alguien cual es la llave para cambio de aceite del carter de nuestro megane. Se que es cuadrada, no?
haber si me compro una y la del filtro que las monos no me caben muy bien...
GRIS
Cita de: jocsenPor cierto
Para el filtro existe una lave universal muy buena, la tienen en los centros comerciales por 4 duros.
Por poco que lo aprietes, después de muchos kms sacar el filtro a pulso es punto menos que imposible, se queda pegado el hijoputa que no veas, sin embargo con la llave sale solo, te recomiendo encarecidamente que hagas esa inversión si piensas cambiar habitualmente el aceite tú mismo, perce la pena :)
IsraelA
Buenas de nuevo, cuando cambie el aceite creeme que lo deje a nivel, en la raya del maximo, y fueron 5 litros de la garrafa. No quiero llevar a nadie a confusion, es mi caso. Cuando lo cambie deje caer asta la ultima gota del carter. Por cierto es una llave de cuadradillo de 8" creo recordar. Si lo cambias vosotros tener cuida con el tipo de llave que usais para quitar el filtro, ya que el positivo del motor de arranque esta muy cerca y como le deis...
Un saludo a todos!!! :-5
bertolob
en el manual especifica que la capacidad del aceite en el 1.5 dci es de 4,5 litros incluido el filtro. tener cuidado llenando demasiado el carter. la bomba puede notarlo
