Sonidos y pitidos.
Iniciado por Wpus, 06 de Marzo de 2008, 08:24:01
Wpus
SaludoS
Ha alguno de vosotros al subirse el coche,cerrar la puerta y meter la tarjeta y encender el coche le ha empezado a sonar un pitido a intervalos durante dos o tres segundos?me ha ocurrido 2 veces en una semana,no se enciende ninguna luz de averia ni de cualquier otro estilo y no ahi ningun mensajito y mientras suena todo aparece normal,sabeis de que puede ser?
Y ya que estamos... El otro dia me sonaba "algo" por la zona izquierda del capó o la rueda izquierda delantera,me sonaba solo a baja velocidad y con el motor frio (nose si tendra algo que ver) y ya ha dejado de sonarme,de esto sabeis algo?
Gracias.
Si eres bueno nadie te recuerda, Si eres malo nadie te olvida.
FUNE
Vamos a generalidades.
Veo 2 posibilidades:
1- Que no hayas cerrado bien la puerta (el pitido es para indicarte que te dejas la tarjeta insertada con el motor encendido y la puerta abierta).
2- Que te falle el sensor de cierre de la puerta del conductor y el coche crea que está en el punto 1 aunque no sea cierto.
Me inclino por la segunda opción.
Wpus
Una pregunta tonta... cual es el punto 1?no se que es  :-K  .
El dibujito del coche no me indica que tenga la puerta abierta asi que creo que podemos descartar la 1 posibilidad.
baby69
Pues lo cierto es que a mi me paso 1 dia hace tiempo ya... Al encenderlo hacia un " pii pii pii pii" pero no marcaba nada. Al dia siguiente ya no lo hizo y no lo ha vuelto a hacer... 8-O
sim0nkiller
Puede ser por el freno de mano??es k cuando lo tienes puesto y tiras un poco suena el piiipiiipiii  :oops:
KASILLAS
es un pitido o un piiiiii!!!! jejejje como mas suave, como un sonido interno???
sim0nkiller
ammmm, pues no tengo ni idea...lo del pii ese mas suave a mi siempre me suena cuando apago el coche...pero tengo entendido que es de la egr o algo asi,,que se abre y se cierra sola para quitar la mierda, rectificarme si me equivoco  :roll:
gusyabg
Pues casualmente hoy me ha ocurrido a mi...apenas tiene un mes el coche.
Posible consecuencia...me he dejado activado el limitador de velocidad por la mañana y al volver por la tarde he arrancado con el puesto.
Creo que a mi me ha avisado por ello...ningún piloto de avería a la vista.
baby69
viene a ser como el pitido que hace al poner las luces automaticas, peros con mas "pii's"
gusyabg
Exacto, algo así. Creo que se trata de lo que he dicho, pero vamos es tan fácil como poner el interruptor del limitador antes de arrancar y probarlo.
Luego a ver si me acuerdo y lo pruebo.
gusyabg
Pues, me equivoqué, no se debe el pitido a ningún aviso del limitador de velocidad puesto al arranque.
Solo puedo decir que me ha pasado solamente hoy al arrancar y ningún piloto de avería se ha encendido. Ha durado unos 5 sergundos varios pitidos.
El funcionamiento lo veo todo correcto.
Wpus
Yo no tenia nada encendido,ni el limitador ni nada parecido,primero me ocurrio en el garaje del trabajo,es decir,que se encendieron las luces automaticamente pero la 2 vez en pleno dia en la calle sin luces,asi que no es de las luces.
Lo del freno de mano tampoco es porque en ningun momento movi el coche...puede que sea algun sensor como han dicho por aqui arriba pero no sale nada de averia ni nada en el cochecito del dibujo.
Es un piiiiiii piiiiiiiii piiiiiiiii piiiiiii creo recordar pero no un sonido interno,sino de aviso de algo.
¿No será que lo llevas en reserva? Aunque el sonido de reserva creo que es un piiiiiiiiii contínuo y una sola vez (no me digas porque nunca lo he apurado para ponerlo en reserva).
Si levas conectado el limitador al arrancar no hace ningún ruido, solo suena cuando cambias el selector de limitador conectado a 0 o de regulador conectado a 0 (ojo, digo modo de función, no seleccionar la velocidad con el mando del volante).
El pi pi piiiii pi pi piiiii suena cuando te dejas la tarjeta puesta con el motor parado y la puerta abierta, para avisarte que tienes que recogerla. Creo que ese es el sonido que te está sonando, así que si no estás en esa situación (tarjeta puesta, motor parado y puerta abierta) es que algo relacionado con la detección de la tarjeta te falla.
Que no te marque en el cuadro nada no implica que no haya avería, el sistema de autodiagnóstico no es infalible ni cubre todas las averías posibles.
sipp82
Hola a todos! A mi tambien me ha pasado un par de veces en dos años que tengo el coche y no he conseguido averiguar por qué. No se enciende ninguna luz y a simple vista está todo normal. Estoy seguro de que no es nada de puertas mal cerradas ni freno de mano. Saludos
Wpus
Nunca lo he llevado en reserva.
Siempre ha sido con la puerta cerrada tarjeta puesta y nada mas apretar el boton de encender el cochecito,ahi es cuando empieza a sonar pero pocos segundos.
Yo tampoco creo que sea algo grave pero no es agradable que te suene algo de pascuas a ramos y no saber que es.
Otra pregunta que no viene al caso...Sabeis si el coche pierde potencia con el esp puesto?es algo que he leido por ahi.
:-5
sim0nkiller
no te preocupes que sino se enciende ningun testigo, lo dudo que le pase algo, Tu tranki
Saludos!!
