instalar otra radio si llevo cabasse fase 1!!
Iniciado por albertolo, 05 de Marzo de 2008, 17:28:30
albertolo
se puede instalar otra radio la pregunta es las conexiones de los altavoces van alante o atras en el amplitunner
ferviva
Todo va conectado atrás, en el amplituner, en el salpicadero lo único que hay es un cable que une el amplituner con el CD, pero hay un cable que te venden en la Renault que es para llevar todas las conexiones ISO del maletero al salpicadero, y con eso si podrías cambiar la radio sin problema, es el mismo cable que se usa para poner el Parrot
albertolo
aver la instalacion ke ices tu vale 280 euros creo porke el parrot ami no me izo falta pillar na deatras lo llevo conectado alante
ferviva
Para conectar el parrot a una radio Cabasse yo solo conozco dos formas, o con ese cable o poniendo la centralita del Parrot al lado del mplituner en el maletero y alargando los cables de la botonera o de la pantalla y del micro, ya sea cortando y emplamando o fabricandose un alargador para esos cables.
Si lo has hecho de otra forma dilo porque seguro que ayudas a más de uno.
El cable ese cre que cuesta alrededor de 30 €
_dan_
si eso explicalo mejor que yo tame tengo un cabasse y solo conozco el cable
http://img161.imageshack.us/img161/4092/p1010036vc4.jpg\'>
