sacar cable de radio a parabrisas
Iniciado por pascasio, 01 de Marzo de 2008, 20:41:49
pascasio
bueno pues esa es la pregunta. me acabo de pillar una radio que tiene la entrada aux por detras.
yo querria conectar el gps a la entrada auxiliar. como sacais el cable de la parte de atras de la radio al parabrisas sin que se vea mucho?
se que se puede sacar de alguna forma desmontando la guantera no? la verdad es que no estoy muy puesto en el tema...
aqui esta el mapa de la radio por detras para que lo veais:
http://pdf.crse.com/manuals/3263425311.pdf
pd: a ser posible sacarlo sin agujeros
pascasio
he encontrado esto, que realemtene esta muy bien, pero no quiero hacer agujeros... no hay ninguna otra forma?
pascasio
aqui hay una forma qu esta muy bien, y creo que es la que voy hacer:
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16811&highlight=sacar+cable+aux&sid=591de79f73d75ed02476177c0a247898
es la primera imagen que a puesto JulitroLP.
aqui os pongo un esquema de lo que quiero hacer:
esto se puede hacer asi? o es mejor que sea el cable ese que pasa de dos clavijas a una.
existe el adaptador ese que digo? es como para hacer un alargador
SparkyTech
Hola pascasio,
Yo estoy en la misma situacion que tu, tengo que tirar un cable usb de detras de la radio a la parte exterior...lo instalare en la guantera, pero para eso, toca quitarla (se tarda 3 minutos).
pascasio
acabo de encontrar esto:
http://www.avenidadelcomercio.es/TV-Hifi-Home-Cinema/Conexion-Audio-video/RCA-audio-Analogica/AVENIDADELCOMERCIO/4629-Alargador-RCA-macho-hembra-estereo-2-50m.htm#top
que creo que es justo lo que quiero. es un alargador de las salidas aux de audio. luego necesitaria un cable que me pasara de dos salidas a una, para engancharlo con el gps.
de esta forma, tambien podria enganchar reproductores de video etc, como si fuera un euroconector
pascasio
ya acabo de comprar todos los cables y como lo tengo pensado hacer creo que va a quedar muy bien, pero...como se saca la caja de abajo de la radio? por arriba lleva dos pestañas que esas si que las quito, pero la parte de abajo se queda atrancada. me da miedo tirar por si la rompo.
alguien sabe como va eso?
