¿Cúal de estos altavoces y etapas pongo?
Iniciado por Grillito, 27 de Febrero de 2008, 10:07:41
Grillito
Pués eso, que voy a instalar altavoces nuevos en las puertas delanteras y traseras, además de un ampli para las cuatro vías, a ver que opinais sobre estos materiales:
Focal
FP 2.75
Amplificador de 2 canales.
Potencia rms: 2x75 W.
Potencia rms: 1x200 W.
Audiobank MS 42
* Amplificador 4 canales * 4x70 Watios RMS a 4ohm * Crossover completo * Estable a 2ohm en modo estereo
DLS
R5A
Kit de altavoces de 2 vias de 5,25"
Potencia máxima: 120 w máx.
Potencia rms: 80 w rms.
Impact
RGW 5132.S
Kit de 2 vías separadas de 5,25".
100 w rms.
Hertz
HSK 130
Kit de altavoces de 2 vías separadas de 5,25".
100 w rms.
Coral
EVK 130
Kit de altavoces de 2 vías de 5,25".
Potencia máxima: 200 W.
Potencia rms: 100 W.
Focal
130 A1
Kit de altavoces de 5.25", 2 vias.
Potencia máxima: 100 W.
Potencia rms: 50 W.
Y para la parte de atrás no se si poner sólo woofer o unos coaxiales, a ver que os parecen estos:
Xetec Xetec G-5
Woofer de 5" en fibra de carbono, Alta Calidad de sonido, 4ohm , 120 watios admisibles, incl rejillas, PRECIO POR PAREJA
egane Sedan 2.0 16v Luxe Privilege
carlkiller
Delante los coral... tiene un sonido muy definido, a mi me chifla... aunque algo más contundentes pueden ser otras marcas.
Detrás depende... si a la larga vas a poner un sub, que es más que seguro que acabes poniéndolo porque este tema del car-audio pica enseguida personalmente tiraría a coaxial ovalado en las puertas...tampoco muy potentes para no fastidiar la escena delantera. Y si estás seguro de que no pondrás sub, unos 6x9 con graves redonditos a las malas... o unos ovalados de 8" en la bandeja! Así te quitas de desmontar puertas traseras.
Lo de la etapa... Buff, por las vías que estas poniendo cabe pensar que las etapas propuestas se quedarían un poco cortas ¿no? Una Audiosystem f4 380 pegaría un poco más, si vas a instalarlo en taller pregunta a ver que etapa tendría un resultado más equilibrado cuando tengas claro del todo que vías delanteras pondrás...!
Humilde opinión de alguien que se ha empezado a picar un poco con el car audio! Salu2!  :-5
Grillito
Hola, se me a olvidado decir que mi Megane es un modelo Sedan, así es que lo que ponga lo haré en los huecos de las puertas traseras, y sí pienso poner un sub con su correspondiente etapa, tengo una Alpine MRV-1005, que he usado muy poco, pero es bastante grande y no se si cambiar por una un poco más pequeña, ¿que me aconsejais?, un saludo.
ejosito
DLS
R5A
Audiobank MS 42
Sin duda esto, y tendras muy buen equipo de musica, bajo mi humilde opinion
yspano
Lo primero que nos tienes que decir es si kieres pegada y calidad.
Yo a mi parecer todas esas vias son buenas, pero tienen un uso muy distinto unas de otras, si kieres pegada vete a impact y yo diria k incluso coral, pero si kieres calidad vete a dls, focal y hertz. respecto a la etapa kitando las focal e incluso las dls las demas vias se kedaria corta.
Y atras si no kieres agujerear la bandeja, buscate unos coaxiales medianamente en condiciones para que no te ensucien el sonido de las vias, puesto que tienes pensado montar sub.
la etapa  del sub ahora mismo no se cual es, creo que es mono k da 800watios a 2 ohmios????
Yo no la cambiaria ya k la tienes buscate un sub acorde y punto, pero volvemos a las mismas depende del sonido que buskes, y mas al ser el sedan el sonido va a ser mas retumbon, y puedes conseguir k sea retumbon o sea muy retumbon.
Se admiten comentarios constructivos, para criticar al mercado de abastos.
Grillito
Pués te digo la música que me gusta y a ver que mer recomiendas, suelo escuchar: Bob Marley, Salsa, un poco de hip-hip, Queen, y de este estilo, nada de chin-pum.
Y ya que estamos que sub me recomiendas que venga con su cajón, no tengo claro si reflex o sellado, a ver que opinais.
Para el tipo de música que nos dices, sin duda el cajón sellado, y mas bien pequeño (10"), si no puedes acabar hasta los mismos c.....s con tanto grave, sobre todo con el hip-hop si es muy cargado y te alteraría mucho la percepción que tenías del el heavy-rock.
En cuanto a potencia para el sub, si le montas dentro del maletero, con 100/200 W Rms vas a tener suficiente.
yspano
Hola:
Pues por la musica que escuchas creo k te tiraria mejor algo en calidad y no tanta pegada, yo en tu caso me tiraria por las dls o las focal, en ese orden, aunk ambas son muy buenas vias.
La etapa no me has contestado cuanto da rms, creo k da 600 a 4 ohm y 800 a 2 ohm???????????
Yo segun lo que dices pondria un sub en sellado, te dara un grave mas controlado(contando con que es un sedan y los sedan ya de porsi son retumbones).
Yo compraria el subwoofer y le haria la caja porque te va asalir mas barato y tienes mas donde elegir, mirate algo de esto:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=3381
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=3810
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=4638
repito suponiendo k la etapa en cuestion de los watios que creo yo k da claro k no lo se de seguro.
Grillito
Hola, la etapa para el sub entrega:
2 x 100W @ 4 ohms (12V - 0.04% THD)
2 x 150W @ 4 ohms (14.4V - 0.08% THD)
2 x 200W @ 2 ohms (12V - 0.3% THD)
2 x 300W @ 2 ohms (14.4V - 0.3% THD)
1 x 400W @ 4 ohms bridged (12V - 0.3% THD)
1 x 600W @ 4 ohms bridged (14.4V - 0.3% THD)
He estado mirando un sub y quisiera que me dieseis vuestra opinión para este modelo: JL Audio 10W3-D4
* Subwoofer 10" 250mm
* 250 Watios RMS
* Borde suspennsion de butillo
* Doble Iman
* 1 Doble Bobina de 4ohm D4
He leido que estos subs van muy bien, pero para el estilo de música que yo suelo escuchar no se si serán adecuados, además tampoco tengo claro si un sub con doble bobina irá bien con mi etapa, y si sería recomendable en reflex o sellado ¿que os parece?
yspano
Pues te sigo diciendo lo mismo, ese sub va muy bien en sellado que es lo que te viene bien a ti, pero para aprovechar tu etapa un sub de doble bobina  de 4+4 no lo soporta en puente, ademas de que ese sub es muy pequeño para tu etapa, te sigo aconsejando esos subs.
Grillito
Hola, al final voy a poner las vías Impact RGW 5132.S, el sub sería el JL Audio 10W3-D4, voy a dejar el ampli Alpine para las vías, y ¿que tal el amplificador Audio System F2 190 para el sub?
