Tipo de aceite ,tornillo y demas (Cambio de Aceite)
Iniciado por jositomi, 23 de Febrero de 2008, 16:47:50
Jaro
Cita de: Plint
Cita de: Magnum
Cita de: PlintLa referencia del filtro de aceite en la renault es 8200362442 y el precio son 41,21 euros(una clavada)  :-5
Plint, te han timado. El precio a PVP de la referencia 8200362442 son 19,26 euros.
Creo q t habras equivocado o algo pq me dieron el mismo precio en 3 sitios distintos y a este otro forero en 4 sitios...
No, no se ha equivocado. El otro día un colega se pasó por la Renault para pillármelo junto con otras piezas para él y el precio fuero 19€+IVA. Sin embargo, este mismo colega hace unos meses se lo fue a pillar para su Scenic y le salió por esos 41 € que comentáis. Es algo raro, sí, pero parece que han bajado el precio.
Ah, y confirmar que el filtro es el purflux L360. Este finde se lo he cambiado junto con el aceite. Tenía que haberle sacado fotos, sí  :roll:
B>Megane Gran Tour Dynamique 2.0 dCi 16v Negro nacarado, Hi-Tech, Clima Plus, Xenon
jositomi
Hay que ver si coincide la referencia....
El finde lo compruebo
.0 dci
Plint
Pone la referencia de renault pero si lo puedes confirmar mejor que mejor  ;-)
Filtro combustible : 70349807
Número(s) corto(s) : KLH 44/22
Referencia fabricante (Número OEM):
# RENAULT : 8200697875
Plint
Bueno pues ya he comprado los filtros de gasoil y de aceite, 10 euros cada uno.
Aquí os pongo unas fotos.
A la izquierda el del gasoil(Bosch) y a la derecha el de aceite(L360 dePurflux), también de la caja de éste último para que veais que está hecho para este motor  :-5
La caja:
vtucosport
yo he ido esta semana paada a cambiar aceite y filtro a la renault, aceite filtro mano de obra y el mierdas de la botella de limpiaparabrisas 130 euros
vive y deja vivir
se feliz pero no a cuenta de hacer infelices a los demas
BE TUCO MY FRIEND
Plint
Pues he estado en el taller y me han dicho que ese filtro de gasoil no vale, dicen que la carcasa es blindada y no se puede abrir para meter éste por el otro y hay que cambiar la pieza entera...
Jaro
Cual? El L360 de Purflux? Yo se lo he metido sin problema. Va encajado en una pieza que es la que se atornilla luego pero se puede cambiar tranquilamente y luego queda perfectamente ajustado.
Plint
Cita de: JaroCual? El L360 de Purflux? Yo se lo he metido sin problema. Va encajado en una pieza que es la que se atornilla luego pero se puede cambiar tranquilamente y luego queda perfectamente ajustado.
Ya lo he cambiado, es el del combustible el que no vale  ;-)
Jaro
Chanquete
una pregunta:
si se cambia el filtro del gasoil, es necesario llenar y purgar de nuevo el circuito, no? se puede hacer de forma manual, o es necesario arrancar el coche y dejar que por el funcionamiento de las bombas de gasoil se llene y purgue el cirucito? (probablemenete haya que volver a a arrancar el ccoche una segunda o tercera vez)
En caso de que sea la bomba de alta presión del gasoil la que llene y purgue le circuito de nuevo, no hay peligro de que se "joda" por falta de lubricación durante la purga dle circuito? (el gasoil que impulsa es el lubricante de la propia bomba y en algunos momentos trabaja sin lubricaión por falta de gasoil)
Chanquete
perdón, donde dije purgar, es ventear, o lo que es lo mismo, quitar el aire que ha entrado en el circuito, si no me equivoco (es fácil que sí)
Plint
Me podeis decir cual era la llave para cambiar el filtro de aceite?, es imprescindible cambiar la arandela siempre(ésta era de 16",no?)?
Kamykaze
Un consejo mio, si usáis diesel e+10 de Repsol YPF, que purgen el agua del filtro a los 40000km y a los 60000km ya hacéis el primer cambio.
Plint, a estas alturas no sabes que el filtro de gasoil es de una sola pieza???... Mira que no preguntar. Como leches te venden un filtro que supuestamente pone que vale para nuestro coche???... esta gente te vende lo que sea sin que valga.
Un saludo y ya nos dirás precio de filtro completo.
Nuevo Mégane Berlina 5 Puertas Confort Dynamique 2.0 16v dCi 150 CV MP3, Clima, Parrot CK3100 y Navegador, Rojo Fuego.
ESTA EN VENTA: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,25469.0.html
Plint
#54
Cita de: Kamykaze en 15 de Marzo de 2009, 02:55:11
Eso fue hace tiempo kamykaze, despues de descambiarlo compre el de una pieza y se lo cambie yo mismo por el paso de rueda. El precio fue de unos 70 euros.... vi uno en la web de oscaro(vale la mitad) y les mande un correo preguntando a ver si era valido para este modelo, ya que no sale foto ni nada del filtro, pero no me contestaron...
titochino
si en las casas lo que mas caro venden es el aceite...
bertolob
cambie el filtro del gasoil en la renault y me soplaron 80 euros. creo que es un buen precio para no andar purgando y manchandote. eso si, para lo demas se lo hago yo, que me parece muy facilito... el del gasoil es demasiaso complicado para mi...
amgsporti
Qué aceite le echais a este motor?
Con eso que desapareció el excellium lxd
Plint
Cita de: amgsporti en 10 de Diciembre de 2009, 13:25:08
elf nf 5w40, total quartz 9000 5w40...
bertolob
en una tienda de repuestos normal, me cobraron menos de 40 euros por el filtro del aceite, filtro del aire y filtro antipolen (este ultimo es el mas caro). y de marca mahle, que segun tengo entendido, es de las marcas de mas calidad...
