Aceite para mi "megansu"
Iniciado por luisicl, 15 de Febrero de 2005, 18:07:08
luisicl
Holaaa,os comento mi caso:resulta q tuve q rellenar un poco el aceite pq en la varilla me marcaba q estaba a la mitad,entonces la duda de caul ponia, si sintetico o semi-sint,pq queria poner en mismo q llevaba de serie. Total q pregunte en una Reanult minuto y me dijeron q llevaba sintetico pero no me dijeron el modelo. Yo compre el 10w40 turbo diesel y resulta q es semi-sintet, ademas el color es como marron claro y el q salia en la varilla era como negruzco...espero no haberlo cagado aq creo q solo le eche medio litro...
Cual lleva? el excellium? competition sti? turbo diesel? o.........EVOLUTION?digo este ultimo pq este es economizador de combustible y en la botella pone q es apto para nuestros motores pero en el manual de renault pone q no usemos el 5w30 en los motores diesel de la gama. En definitiva,lo podre usar en el proximo cmabio de aceite o no?
Gracias y perdon por la extension.....
Megantron
Amos a ver, nunca mezcles aceites.
Yo tb lo tube ke rellenar a los 5600 km xq lo llevaba por la mitad, me fui a un arenol y le eche un pokito de cara, ke si me tenai ke ir de viaje, ke no sabia ke aceite usaba el coche y mil historias mas, asinke ek tio me vio con cara de pena y me lo relleno de gratis con una garrafa ke tenia por la mitad.
Le pregunte ke aceite usaba y me lo dijo
peor ahora no estoy muy seguro, cre era el Elf turbo-diesel 10-40W 3 estrellas.
De todas formas, te acercasa una renol y se lo preguntas. Ya cuando cambiens el aceite le puedes echar el ke kieras, se ke algunos estan usando el excelium.
Necleman
El pollo ese que te dijo que llevaba uno sintetico no debe saber ni donde trabaja!!!!
El dCi sale de fabrica con el ELF TurboDiesel 10W40 (Semisintetico). Si lo que pretendes es rellenar el deposito de aceite puedes echarle cualquier otro semisintetico 10W40 (renol te recomienda los de ELF, que son el TurboDiesel o el Competition STI.)
Cuando cambies el aceite, puedes cambiar a sintetico, y te pondran el ELF Excelium LDX 5W50 (creo que es este).
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
luisicl
ccomo puede ser q los restos de aceite q sale en la punta de la varilla es muy oscuro y el de la botella q use para rellenar es marron claro? sera q este al estar nuevo es d ese color al ser usado se oscurece?
Por cierto, el pollo de la renault minuto era el q estaba en la oficina,se supone q es de recepcion,asi q puede ser normal q no sepa res de res....jaja. Graciass
Megantron
Es normal ke el aceite del motor este mas oscuro ke el de la garrafa. Por eso no te preocupes, eso si, respeta las fechas de cambios de aceite, es muy importante ke no los sobrepases.
Necleman
Normalmente todo lo que se usa y ensucia se oscurece!!! al aceite del motor le pasa lo que al resto, que al usarlo se pone negruzco!!!! es lo normal!!!!
Salu2.
luisicl
gracias por los consejos,entre todosc onseguiremosq nuestros "angeles dela carretera duren muchos kmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!!
