Vibracion al meter la 6ta
Iniciado por luckmax, 18 de Febrero de 2008, 14:09:44
luckmax
Hola!, mi problema es que cuando meto la sexta, la palanca de cambios vibra un poco, y se queda vibrando hasta que no meta otra marcha (en las otras marchas no vibra nada de nada).
Es normal esto?? Le pasa a alguien??
Gracias!!
Quike
igual es que la metes demasiado pronto y el coche va algo mas forzado y vibra un poco mas la palanca?? nose es lo unico que se me ha ocurrido, la verdad que a mi no me pasa eso.
jondalar
A mi tampoco me pasa eso pero la posible explicación de Quike es lo más lógico. ¿A partir de que régimen la metes?
luckmax
PUES MAS O MENOS ENTRE LAS 3000 Y 3500RPM. YO CREO QUE NO ES MUY BAJO REGIMEN, NO SE. QUIZA LA 6TA SOLO HAYA QUE METERLA A REVOLUCIONES MAS ALTAS.
SINO, ESTA SEMANA TENGO QUE LLEVARLE AL CONCESIO A QUE ME PONGAN LAS LLANTAS ASI Q LES DIRE QUE ME MIREN ESO.
GRACIAS!
luckmax
jspastor
Muy normal yo no creo que sea, y la verdad es que cambiar a 6ª a 3000 rpm está bien, no es un régimen bajo para nada. Que te lo miren, a ver si aciertan, que eso es otra...
Suerte!
alexturbo
Citar
Suerte!
Bueno si es motor diesel bien, pero si es motor gasolina (2.0 T) quizá sea justito.
jondalar
Yo meto la sexta a 2800 o así (dci) pero me aguanta desde unas 2200 hacia arriba.
Quike
Cita de: jondalarYo meto la sexta a 2800 o así (dci) pero me aguanta desde unas 2200 hacia arriba.
una vez lanzado el coche 100 110 la sexta la aguanta bien hasta que coges la velocidad deseada, claro siempre hablando de los dci, en nuestro caso los 105cv,,
jondalar
Siempre que sea llaneando si, vas a punta de gas y te mantiene esos 110. Lo que pasa que yo me suelo mover por la A8 que son todo curvas y subidas-bajadas por lo que muchas veces la sexta a 110 se me ahoga y tengo que meter la quinta pero en cuanto me meto en álava en las rectas, es lo que tu dices.
Quike
si bueno, depende efectivamente del tipo de via, yo estaba pensando en una autovia sin curvas  ni subidas bajadas pronunciadas.. :-5  :-5
Independientemente de que lleves el motor ahogado la 6ª no tiene por qué vibrar. Yo alguna vez he ido en 6ª y por cualquier motivo he tenido que reducir a 90km/h en llano, el motor iba ahogado sí pero no he cambiado y el motor se ve que va ahogado pero la palanca de cambios no vibra nada de nada.
Eso desde luego que no es normal.
sergilc
M hermano tiene un 1.9 dci 120 cv, y desde que lo compro le pasa lo mismo con la 5ª, lo llevo varias veces al conce cuando estaba en garantia y nunca se lo resolviero ni le dieron una respuesta al tema, tampoco le ha dado problemas, lo unico que la quinta marcha le vibra....
luckmax
Gracias por la ayuda!, el mio es el 1.9dci 120cv...
Espero que, si no saben decirme que es, por lo menos no de problemas mayores. Mientras solo sea una pequeña vibracion no pasa nada.
Gracias otra vez!!
