Subir Ventanillas Con El Coche Apagado
Iniciado por LAKERS, 09 de Febrero de 2008, 20:11:05
LAKERS
Buenas Tardes
Soy nuevo en el foro, aprovecho para presentarme. Desde hace 1 año, comparto con mi hermana un Megane 1.5 DCI 105 cv. Hasta la fecha no ha dado ningún problema, sólo le hemos cambiado la válvula de noseque del Diesel, ya que nos llamaron de Renault diciendo que estaba defectuosa y había que cambiarla por prevención. Es un coche que me ha sorprendido porque para el "poco" motor que tiene va bastante alegre. Lo que más me gusta es la 6ª velocidad y el regulador de velocidad. Lo que menos es las plazas traseras, y algún que otro detallito.
Mi pregunta es la siguiente ¿Se pueden bajar las ventanillas delanteras con el coche apagado?
Un saludo y gracias.
a href="http://s272.photobucket.com/albums/jj178/ronnymvp/?action=view¤t=t-1.gif" target="_blank">http://i272.photobucket.com/albums/jj178/ronnymvp/t-1.gif" border="0" alt="Photobucket">
xoque-carlos
bajarlas, no, se suben dandole dos veces seguidas al cierre
LAKERS
No se pueden bajar??????? Que putada, tenía la esperanza de poder bajarlas de alguna manera sin tener que encender el coche. Me parece un fallo enorme, porque si por ejemplo me toca esperar a mi novia en el coche y me estoy asando tengo o bien que abrir las puertas, o bajar las traseras que no tienen elevalunas.
Gracias por la respuesta, un saludo.
xoque-carlos
hombre, si estás dentro del coche esperando a tu chica es porque has llegado con el.
de todas formas si has parado el motor y no has abierto la puerta, si se pueden bajar
LAKERS
OK gracias "xoque-carlos".
Por cierto, lo que me has comentado antes de subir las ventanillas con el mando funciona en todos los modelos???? El mío es de la serie Emotion, es decir, es el más bajo de la gama, pero con el pack Emotion, le metían llantas de 16 y 2 mariconadas más.
Un saludo. :-5
xoque-carlos
puedes probar a hacerlo, el mío es un confort dynamique y tanto el techo solar como todas las ventanillas se cierran dándole dos veces al mando
rcacho
Con el contacto dado, puedes bajar y subir las ventanillas
ricky_vk
Cita de: rcachoCon el contacto dado, puedes bajar y subir las ventanillas
Claro, no hace falta arrancar el coche para subir las ventanillas, con darle al contacto es suficinete (una vez al boton de arranque sin pisar ni embrague ni freno)
Renault Megane FaseII 1.5 dci 105 cv Confort Dinamique 3p. Lunas tintadas.
Aver si te sirve.. yo tengo un emotion tb..
En parado, pisa el embrague y mete una marcha, sueltas el embrague.. y como si fueses a arrancar el coche, pisar freno y el botón.
Te arrancara toda la electronica del coche.. pero no así el motor (ya que no has pisado el embrague para arrancarlo con una marcha puesta), bajas las ventanillas y le vuelves a dar al botón.. y listos.
Ahh por cierto! en nuestros emotions esto de subir las ventanas con el coche parado desde el mando no funciona  ;-)
Saludos!
KASILLAS
Cita de: thunder_mrxAver si te sirve.. yo tengo un emotion tb..
Saludos!
No hace falta que pises el freno!!!!!  :!:  :!:  :-5
LAKERS
OK gracias a todos, esta tarde que iré a lavarle lo probaré.
Cita de: KASILLAS
Saludos!
Cierto!! se me fué la pinza!!  :lol:
Saludos!
LAKERS
Pero si hago eso de meter la marcha y darle al START no me dirá que tengo que quitar la marcha?
Lo digo porque una vez me pasó.
TxUsEn
si, si kieres arrancar. si quieres q arranque la electronica y poder bjar la ventanilla no kites la marcha y dale a start
si todo va bajo control es que no vas al límite..
LAKERS
esuniboy
En principio, con que deje la tarjeta puesta podrá subir y bajar tantas veces como quiera cuando desconecta el motor. Si no, con insertar la tarjeta y darle al botón (Sin meter marchas, ni pretar el freno ni na) ya se pueden subir y bajar sin problemas.
En el mio (un dynamique) es así.
Cita de: esuniboyEn principio, con que deje la tarjeta puesta podrá subir y bajar tantas veces como quiera cuando desconecta el motor. Si no, con insertar la tarjeta y darle al botón (Sin meter marchas, ni pretar el freno ni na) ya se pueden subir y bajar sin problemas.
Si pero como he dicho en el mio es un emotion y no es así... mas que nada porque no lleva ventanillas impulsionales tmpoco.. Asin que si es dynamique si que podria subirlos con solo la tarjeta.. pero sino.. no.
Saludos!
Cita de: LAKERSPero si hago eso de meter la marcha y darle al START no me dirá que tengo que quitar la marcha?
Eso es.. quando te dice que tienes que quitar la marcha.. entonces es quando la electronica del coche esta activada y puedes subir o bajar las ventanas.
Saludos!  ;-)
LAKERS
El mio es el Emotion (El cutre de la gama). Lo de la ventanilla impulsionada automáticamente lo echo bastante de menos, porque me he dado cuenta de que es bastante útil.
El mío es color "Champagne", 5 puertas, llantas de 16 (Como las de "thunder mrx, pero en color de serie) y no le voy a hacer ningún retoque porque no me gusta el tuning, en todo caso sería en el motor y considero que para ese coche no merece la pena gastarse $$$$.
FUNE
