komo se activa el cierre automatiko??????????
Iniciado por varin, 14 de Febrero de 2005, 19:24:05
varin
buenas koleguiyas ya toy aki otra vez y ejke tengo una pregunta ¿q hay q hacer para q se cierre automatiko el koche kuando ya as salido d el?
eske no se ponerlo es una kosa mu buena por si algun dia se olovida cerrar gracias tirus
pepeguti
Pues muy facil de hacer, pero no recuerdo mu bien como era, yo lo hice y cuando el coche pasa los 10 km/h , practicamente empezar a moverse uno , se cierran todas las puertas, muy util contra quincorros y yonkis  :-E , una vez montado en el coche y arrancado,teniendo los cerrojos abiertos dejas pulsado el boton de anclar cierres durante 10 o 15 segundos y oiras dos pitidos cortos, señal de que esta activado, si no te funciona asi, pues lo haces al contrario, con los pestillos cerrados, presionas el boton 10 ó 15 segundos hasta que oigas el doble Piiiiii, ;-) (espero que te funcione)
os Cementerios Estan Llenos de Valientes,
YLOF
Haber es muy facil:
Con el motor arrancado manten presionado el boton de cierre que esta en el salpicadero hasta que oigas un bip bip. y ya está activado el cierre centralizado automático.
Para desactivarlo repite la operación hasta que escuches bip.
Nada más.
egane Sedan Comfort Dynamique.1.6 16V 115Cv  rojo fuego.
Klaudio
Si no entiendo mal lo que varin pregunta es una vez has salido del cohe, cuanod lo dejas aparcado, no cuando vas conduciendo.
No estoy seguro de si es igual en todos los modelos, pero al menos en el que lleve manos libres al salir el coche se cierra automáticamente pasados unos 30 segundos, pero para eso la tarjeta manos libres ha de estar dentro del radio de acción del coche. Si la alejas antes de esos 30 segundos no se cierra solo. En el caso de no tener manos libres no se si funciona igual.
En cualquier caso es una función que trae el coche por defecto, no la puedes activar o desactivar, al contrario que el cierre a partir de los 10 km/h, que comentan los otros post, que si se puede activar o desactivar.
Pues me temo que lo que dices no se puede hacer, en nuestro coche las puertas se cierran autamaticamente pasados 30 segundos si no has abierto ninguna puerta pero si lo que pretendes es que te bajes del coche y este se cierra automaticamente sin darle a la tarjeta ni a los botones de las manecillas pues va a ser que no.
Necleman
Si no tienes manos libres funciona de la siguiente manera!!! (con manos libres no se como funciona)
Si abres el coche pero pasados 30 segundos no abres puerta alguna el coche se vuelve a cerrar solo.
Si kieres activar o desactivar la condenacion automatica de puertas (es decir, que a mas de 10kph se cierren automaticamente el seguro de las puertas) tienes que mantener pulsado el botón de cierre centralizado, con todas las puertas cerradas durante unos 5-10seg (hasta que escuches uno o dos bips, señal de que has activado o desactivado el sistema. En la pantalla del ordenata te vendrá indicado).
Si kieres cerrar la puerta con llave, xq el mando a distancia no funciona, tendras que cerrar todas las puertas menos la del conductor que debe estar abierta. Tan solo queda mantener pulsado el botón de cierre centralizado hasta que escuches como se cierran los seguros. Luego solo tienes que salir del coche por la puerta del conductor (la que se ha dejado abierta) y cerrar la puerta!!! Ya has cerrado!!!
Si sales del coche y te largas, como no tengas activado en memoria el sistema digital de cerrado de puertas (es decir, pulsar con el dedo en el botón de cerrar de la llave-tarjeta) te dejas el coche abierto y NO se cierra!!!!
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
psv2000es
Muy bien explicado, necleman  :-G
Resumiendo, que si no tienes manos libres el coche no se cierra solo, tienes que darle tú al botón.  :mrgreen:
Antes: MEGANE II 1.5 dci 100 CV
Ahora:AVENSIS 1.8 VV-i 129 CV Rojo Fuego.
Prefiero morir follando a vivir en sequía.
varin
pos muxas gracias koleguiyas eso ultimo era justamente lo q yo preguntaba, asin q si se me va la oya y no le cierro yo ay se keda jajaajajj joder q tegnologia mas buena.
pero tengo otra pregunta:
- ¿Se puede cerrar Y,O abrir solamente la puerta del conductor sin necesidad d abrir las otras?
- ¿Y si te dejas la ventaniya abierta se puede cerrar d alguna manera kon el mando sin necesidad d volver a montarse en el koche?
muxas gracias gente y asta otra
mitosmon
Al cerrar el coche con el mando se suben las 4 ventanillas siempre y cuando pulses 2 veces el boton de cerrar las puertas 2 veces.
Es la leche, yo ya tngo como costumbre pulsar 2 veces el boton por si las moscassssss,    saluooossss
Manoletese
Cita de: NeclemanSi no tienes manos libres funciona de la siguiente manera!!! (con manos libres no se como funciona)
Salu2.
Jode necle vaya explicacion te has currado, esta muy bien :-G  :-G
egane II 1.9 Dci. Confort dynamique + Clima.  Negro nacarado. Abril 2004
<> - FUTBOL & + KARRERAS, LA OXTIA!!!!!!!!! <>
varin
Kyto
Cita de: varinmitosmon no lo pillo. :-1
Que cuando pulsas 2 veces seguidas el boton cerrar en el mando se suben todas las ventanillas.
Megane II  Confort Expresion  5p  1.9dci  120cv  Beige angora (Marzo 2004)
YLOF
varin lo que te comenta mitosmon es que si al salir del coche pulsas el boton de cerrar dos veces seguidas verás que se cierran las puertas y los alzacristales se accionan cerrandolos.
en cuanto a si se puede abrir o cerrar solo la puerta conductor la resppuesta es sí. sólo tienes que abrir o cerrar la puerta con la llave de emergencia o con la llave que incorpora la tarjeta(si abres el compartimento de la pila veras que lo que se saca es una llave para abrir con la cerradura.
saludos :-U
xuri
egane II coupe cabriolet 1.9 dci.
Arien
Entiendo que este hilo no trata de un problema sino de una consulta, asi que lo muevo a Generalidades.
"Doy las gracias a todos. A todos pido perdón\"  Karol Wojtyla, 6 de Marzo de 1979.
Necleman
A ver....
Si kieres entrar al coche pero solo quieres abrir la puerta del conductor, la unica forma de hacerlo es mediante el uso de la llave (sacar la llave de la tarjeta, introducirla en la cerradura, dar medio giro y tirar de la manecilla para abrir la puerta), fácil verdad??
Si kieres abrir solo la puerta del conductor pero te encuentras en el interior, es fácil.... bajas la ventanilla, sacas la llave de la tarjeta, la introduces en la cerradura, abres la cerradura y tiras de la manecilla exterior :-E !!! si utilizas  el tirador interior abres todas las puertas!!!! buen sistema el mío ehh??!! :-A
para cerrar las ventanillas desde el exterior debe estar el coche apagado, y hacer doble-click en el botón de la tarjeta que sirve para cerrar el seguro de las puertas!!!
Salu2.
