Ecualización de equipo
Iniciado por Phoenix816300, 03 de Febrero de 2008, 10:57:55
Phoenix816300
Buenas:
Tengo instalado en mi culón el siguiente equipo pero no consigo que suene del todo bien.Tenía conectados los altavoces de atrás de serie pero eran un cuello de botella al equipo, amén que parecian un ventilador cuando le daba caña a la radio.
Os comento un poco lo que llevo:
Radio:
Sony CDX-GT610U
Potencia nominal de salida, DIN 45324 a 4 ohmios (W) 4 x 26
Potencia de salida, 1 kHz a 4 ohmios (W) 4 x 50
Respuesta en frecuencia (Hz) 10 - 20.000
Relación señal / ruido (dB) 120.0
Altavoces delanteros de vias separadas:
Woofer:
 Sony XS-HA-1326
 Potencia máxima, IEC 268-5 (W)  140.0
 Potencia de entrada máx., IEC 268-5 (W)  120
 Potencia nominal, IEC 268-5 (W)  50
 Respuesta en frecuencia (Hz)  45 - 22.000
 Sensibilidad (dB/W/m)  90.0
Tweeter:
Le Son TLM-2
 Potencia de entrada máx  80
 Potencia nominal, 25
 Respuesta en frecuencia (Hz)  5000 - 20.000
 Sensibilidad (dB/W/m)  100.0
Altavoces bandeja de atrás de tres vias de 6x9:
JBL GTO 937
Power Handling, RMS 100 Watts
Power Handling, Peak 300 Watts
Frequency Response (±3dB) 50Hz-21kHz
Sensitivity 94dB
Impedance 2 Ohms
Amplificador:
SONY XM SD14X
Configuración de canales (número de canales estéreo) 4 / 3
Filtro paso alto variable (Hz) 80, -12 dB/oct
Filtro paso bajo variable (Hz) 80, -12 dB/oct
Potencia de salida nominal (DIN 45500)
Configuración máx. de canal a 4 ohmios (W) 4 x 55
Configuración mín. de canal a 4 ohmios (W) 2 x 65 + 1 x 130
Configuración máx. de canal a 2 ohmios (W) 4 x 65
Potencia nominal de salida/RMS 20 - 20000 Hz
Configuración máx. de canal a 4 ohmios (W)/THD (%) 4 x 50 / 0,04
Configuración mín. de canal a 4 ohmios (W)/THD (%) 2 x 50 + 1 x 120W / 0,1
Configuración máx. de canal a 2 ohmios (W)/THD (%) 4 x 60 / 0,1
Potencia máxima de salida (1 kHz)
Configuración máx. de canal a 4 ohmios (W) 4 x 100
Configuración mín. de canal a 4 ohmios (W) 2 x 125 + 1 x 250
Configuración máx. de canal a 2 ohmios (W) 4 x 125
Especificaciones generales
Respuesta en frecuencia (Hz)  5 - 50.000
Relación señal a ruido (dB)  100
Distorsión armónica total a 1 kHz (%)  < 0,005
La etapa la tengo a la mitad y solo están amplificados los 6x9.
Que veis descompensado?estoy pensando en ponerle un subwoofer, que es mejor coger la salida de subwoofer de la radio o coger de la etapa de potencia?Cambiariais los altavoces de adelante por unos de 16 y los amplificariais?
Gracias!!!!!!!
Pues veo que lo descompensado es que detras llevas mucha mas potencia que delante.. de ahi el descompenso.. aparte que no los llevas amplificados los sony "perdon por decirlo" pero son una patata.. Siempre lo digo y es la configuaración que nunca te fallará para escuchar musica "dentro" del coxe (amén de botellones).. Los alavoces de delante deben ser los de mas calidad.. ya que es donde vas tu sentado y donde tienes tus orejas..
A la pregunta de si cambiaria los delanteros por unos 16.. Rotundamente, SI!! noveas como se nota..
Ahh y sub pues también no vendria mal.. pero primero las vias delanteras.. porq sino ahun acentuaras mas el sonido trasero y la falta de delantero..
Y conectalo desde el radiocd no me seas xapu.. que asin los tienes separados y lo puedes controlar desde el radiocd.
Saludos!
Phoenix816300
Buenas!!
Muchas gracias tio!!!, la verdad es que se saturan un poco, asi que si que voy a cambiar los altavoces por unos de 16.He mirado en un taller porque igual tenian unos moldes pra montar de 16.Luego he visto algunos de 16 .he visto unos hertz por 99 eurelios.Que opinas de hertz?
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_esk165.pdf
Ahora estoy tapizando la bandeja de atras, luego me pondré con los de adelante y luego mas adelante le pondré un buen bombo.jejjeje
saludos!!!!!
