URGENTE !!! No me cierra el coche por culta del maletero!!!&
Iniciado por psiko, 26 de Enero de 2008, 01:04:17
psiko
Joder, tengo el coche en la calle con un equipo de 1000€ en la puta calle abierto!!!!!!!
El maletero no cierra!! El puto cierre eléctrico que tiene me ha dejado tirado como una perra y el coche en la calle!!!!
A alguien le ha pasado esto??????? Ahora mismo voy a buscar en el foro y google a ver si encuentro algo, pero de mientras lo escribo aquí por si alguien sabe que le puede pasar......
Gracias!!!!!   :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:   :-H  :-H  :-H  :-H  :-H  :-H  :-H  :-H
psiko
Parece que es de los sensores, que no detecta cuando se baja el maletero, alguien sabe donde estan??
Quilis
No será que una vez abierto el maletero le diste al botón y entonces tienes la cerradura del mismo cerrada, le das de nuevo al botón y después debería cerrar.
Si no es eso, ni idea...
Quilis
psiko
Ya le he dado 20 veces al botón y nada!!!!!!
La cosa viene que he estado con el maletero abierto con la musiquilla, y un colega al abrir el maletero le ha dado varias veces al botón y luego ya no cerraba...
Le he vuelto a dar, pero eso no funciona...Alguna manera de cerrar el coche forzosamente?
meganef1
:roll: yo probaria desconectando la bateria y luego a los 5 minutos la conecto para ver si se quita el problema que tiene . :roll:
eliminado-83
o si no pues para proteccion llamadita a la grua del seguro y que te lo lleve a algun taller por hay...
psiko
Bueno al final lo guardé en una cochera, alguna solución a este problema? Puede ser por algún fusible?
Falete
vitocu
A mi me paso algo similar fue al acabarlo de lavar el maletero se cerraba pero en el dibujo q hay dentro del coche de la puertas daba q no estaba cerrado lo lleve a la Renault y me dijo el electricista q se habria mojado cuando se secara iria bien y la verdad q eso paso al poco me cer :-E raba y abria bien.
psiko
Bueno... pues despues de observar y desmontar la cerradura, tiene un engranaje roto, pero no es el engranaje en sí, es una pieza que va unida al engranaje, que encima es hueca!!!! Se ha partido la hija de puta, pero eso está hecho a posta, la maldita pieza esta hueco para que sea más frágil!!!!!!!!  :-A  :-A  :-A
Nada, le he hechado abundante cantidad de pegamento, a ver si mañana cuando lo monte aguanta. Sino... a la chatarrería que seguro que hay algun megane sport estrellado jejejje
psiko
vitocu
Espero q tengas suerte porque con un equipo de 1000 euros es para no estar tranquilo yo casi q dormiria en el coche aunque este en garaje. :-A
bloodsucker
A mi eso me pasaba, pero la razon era la misma que la de vitocu, es mas tu mirabas la cerradura y veias una gota de agua. Una de las veces que he ido al conce lo dije, y no me ha vuelto a pasar.
Suerte con la ñapa!!!
psiko
Pues nada, un engranaje de la cerradura se rompió, están hechos de plástico y encima hueco!!!!!!!
Os cuelgo una foto del culpable!
oshimegu
 :-E
Cita de: psiko en 26 de Enero de 2008, 01:04:17
oshimegu
 :sinfotos: :buitre:Otra solucion, me pasa lo mismo con mi coche y ese no es el problema, ayuda porfa.
Yo con un equipo de 1000€ y el coche abierto me piro directo a conce y no me la juego, también podías ir a un desguace a buscar una cerradura y ponerla tu y poco más
agus_s16
