No se recogen los retrovisores eléctricos
Iniciado por psiko, 18 de Enero de 2008, 01:05:11
psiko
Buenas! Os llevo leyendo desde hace 6 meses, y beneficiándome de los bricos que habeis hecho (gracias a todos) y ahora os escribo para contaros el problema que tengo.
Los espejos funcionan totalmente menos la función de recogida y viceversa. Todo viene desde que me desmontaron el derecho de una patada, lo abrí y tenía dos cables rotos, precisamente los del motor de recogida, y no se ve nada mas roto así que imagina que sería por eso que no se recogían...
Pues nada, los soldé y eso sigue sin funcionar... ¿Alguna idea? Podría ser un fusible quizás?
Un saludo y gracias!
eliminado-83
me parece que del golpe ha cascado el motor, asique o te haces con el motor, o con el retrovisor, o confundistes los cables,...
_dan_
http://img161.imageshack.us/img161/4092/p1010036vc4.jpg\'>
psiko
Sí, pero el golpe solo ha sido en uno, el otro porqué no funciona?
_dan_
120cv
Casi seguro que sea el fusible, si fuese del retrovisor el otro debería de funcionar
eliminado-83
ahhh ya cambia, lo mismo del golpe te ha tirado del cableado y tienes que volver a conectarlo, o has hecho un mal contacto y se ha quemado el motor de los dos espejos, o simplemente se ha quemado el fusible y con cambiarlo basta  :-5
psiko
El espejo es el del copiloto. Perdonad mi ignorancia, pero alguien me puede indicar de que fusible se trata?
GRACIAS !
Benson
No seas asi hombre.... si yo tampoco lo sabria  :lol:  :lol:
Salu2!!
eliminado-83
ya me has pillado en gallumbos, pero supongo que si abres la caja de los fusibles viene una pegata en la tapa, buscas ese fusible y lo cambias ;-)
psiko
psiko
up que siguen sin funcionar !!!!!!!!
una ayudita..
psiko
SAMER
Vamos a darle otro empujonsito al post a ver si alguien entra y se le arergla el problema al chaval.
suerte y saludos :smt001
Solo te falla uno o los dos?
has mirado los fusibles que están en el vano motor?
has comprobado con un polimetro si hay continuidad en los cables que llegan a la puerta y al motor del espejo?
Chau.
renault19
Me decanto por otra opcion: los espejos llevaran algun sistema para que cuando los espejos abren y cierran lleguen al tope y paren. Si este sistema no funciona, ¿funcionan los espejos?.
psiko
el otro día los desmonté enteros y los volvío a montar, esta semana probaré con el polímetro, si averiguo algo os lo digo.
Gracias de todos modos a todos los que me intentais ayudar, al menos así tengo anímos para repararlos.
Un saludo  ;-)
psiko
Vamonos con el polímetro a ver si se soluciona y de paso lo subo por si alguien sabe algo nuevo
psiko
Bien, vamos por partes. Primero dice que comprobemos el fusible, pero que fusible??? Yo no veo ningún otro fusible más que el que está debajo del volante, el cuál está correcto.
Segundo, Controlar la continuidad, el interruptor:
Vía 5 y 1 para el abatido
Vía 4 y 10
Vía 4 y 1 para el despliegue
Vía 5 y 10
¿¿¿Cómo se cuál es la via 1,2,etc???
Os recuerdo que los retrovisores tienen todas las funciones menos la de abatir y la de despliegue. Ahora mismo lo tengo todo desmontado para comprobar con el polímetro. No funciona ninguno de los dos espejos.
Y otra pregunta... con los espejos desmontados, ¿ Podría comprobar de alguna forma que los motores de abatir/plegar están vivos ? Si fuese así, ¿ dándole su corriente correcta debería de hacer algo ?
Muchas gracias por la ayuda.
psiko
Cita de: gutobikeSolo te falla uno o los dos?
Chau.
Para ello tendría que pelar un poco el cable, no???
O si me puedes explicar como hacerlo... Gracias.
