Ruido o zumbido muy bajo al sacar el "embrague"
Iniciado por meganef1, 17 de Enero de 2008, 16:00:53
meganef1
Hola a todos esta manana cuando arranque el coche note que tenia un ruido cuando saco el embrague es como un zumbido muy bajito como cuando uno retrocede que suenan aveces las pastillas , bueno es mas o menos similar el ruido , el embrague lo siento perfecto mi coche a penas tiene 9.000 km , a lo mejor es una tonteria pero me preocupa y estoy en garantia , saludos .
bloodsucker
meganef1
dakota
Yo tenia el mismo problema un zumbdo cuando soltaba en embrague , lo lleve al concesionario y me dijeron que en anillo del embrague se suelta y produce ese zumbido , te lo cambian sin ningun problema aunque me dijeron que no pasaba nada ni era peligroso.
Cita de: dakotaYo tenia el mismo problema un zumbdo cuando soltaba en embrague , lo lleve al concesionario y me dijeron que en anillo del embrague se suelta y produce ese zumbido , te lo cambian sin ningun problema aunque me dijeron que no pasaba nada ni era peligroso.
Eso, por desgracia, lo suelen decir bastante a menudo aunque no sea cierto.
bloodsucker
Gracias meganef1, a mi hay algo parecido que me pasaba, y es que estando el motor caliente al soltar el embrague solo en segunda, hacia como un zumbidito casi imperceptible. Con el tiempo se ha ido quitando, la verdad no tengo ni idea de que pudo ser. Lo tuyo parece algo mas serio, por lo que si estas en garantia, no lo dudes, derechito al conce a ver que pasa.
Un Saludo!!
meganef1
bueno lo lleve a la Renault y me dijeron que puede ser uno de los tripoides que necesita lubricacion , por saber ustedes saben lo que es un tripoide o en Espana se dice diferente ? saludos y buen dia .
ferviva
Que no te cuanten historias, es un problema de diseño que aún no han solucionado, si usais el buscador encontrareis información sobre ello
meganef1
lo que he notado que sacando el embrague muy suave manteniendo las RPM por las 800 RPM no hace el  ruido , algo me dice que no es el emgrague , esto me tiene loco y confundido , si pueden ayudenme .................
NACHO_ZGZ
dakota,
te sonaba sobre todo en caliente?como si solo sonase cuando castigas mucho el embrague, en tramos con semaforos etc. puede ser que te dijesen que es el cojinete de embrague? eske a mi tb m tiene mosca
Cita de: NACHO_ZGZes problema del cojinete de embrague, es molesto pero no dañino, puede ser que a la larga debas cambiarlo antes de tiempo pero es una pieza que va muy engrasada y lleva unos rodamientos, podra ser debido a esfuerzos, a mi tb m pasa y no me preokupa, pero lo llevare a que me lo cambien antes que se acabe la garantia que pa eso e comprao un koche nuevo
