conexion de cuadro restilinggggtotal by vampironegro a 12v
Iniciado por vampironegro, 09 de Enero de 2008, 13:38:43
vampironegro
buenas he modificado mi cuadro para que se ilumine en azul y blanco con algunos toques de "fuego" en el limite de revoluciones, tengo ya plantillas y espero acabarlo para enseñaroslo hoy, la cuestion es que he usado tiras de leds a 12v y quiero saber si alguien me dice donde conctarlo directamente, pensad que se tiene que encender con las luces aver si averiguo el conector que es donde el conector del cuadro para no tener que bajar el cable andel control de velocidad
me imagino que el negro es negativo pero a cual conecto el positivo(y que se encienda con las luces claro) gracias si sale bien todo os mostrare..... :-H  :twisted:  :-D
ya esta listo!!
vampironegro
bueno el cuadro ya esta acabado y mola un monton pero tengo un problemon la autonomia y conbustible se vulevn locos y solo puede ser de la placa no se si quitar los leds que puse no sea que alguno aga algun contacto mal o que hacer pero el caso es que tampoco lucen los de la pantalla de mensajes y dos de iluminacion de velocidad y ya que no lucen nose si corto continuidad a otros quitando esos o van independiente o como arreglar esto?
eliminado-83
checa
_dan_
:-A  k putada....
enga que seguro que puedes salir de esta
http://img161.imageshack.us/img161/4092/p1010036vc4.jpg\'>
eliminado-83
Cita de: checaYa te lo has cargado????? si es que........
:-A  :-A  :-A  :-A  :-A me recueda esta frase cuando este verano un amigo se compro un ordenador y al dia siguiente estaba otra vez en la tienda por que le habia dado tanta caña que le habia explotado un CD y no se abria el lector :-A  :-A  :-A  :-A
vampironegro
bueno tranquilos que no pasa nada solo se me vuelve loca esa parte pero esperad a que lo veais y me decis si merece la pena o no ademas si no se hace nada pensando en que se va a romper no mejorariamos ni personalizariamos! y mi coche ya es unico por su cuadro. (bueno y por que nunca se acaba la gasolina en el jajajaj)
el caso es tomartelo con buen humor y pensar que todo es cambiar una pieza por cierto voy aver como se suben las fotos
checa
Yo tengo un cuadro del fase 2, haber si cosigo adaptarlo al mio que el conector no es igual jo
ALM
Cita de: vampironegrobueno tranquilos que no pasa nada solo se me vuelve loca esa parte pero esperad a que lo veais y me decis si merece la pena o no ademas si no se hace nada pensando en que se va a romper no mejorariamos ni personalizariamos! y mi coche ya es unico por su cuadro. (bueno y por que nunca se acaba la gasolina en el jajajaj)
Haber esas fotillos para ver como te ha quedado, que tengo curiosidad
sanm1122
a mi me paso en mi anterior coche al cambiar el fondo de los reloges se me volvio loco la temperatura y la gasolina y fue porque lo tienes que quitar con el coche totalmente frio para luego ponerlo frio y la gasolina marcarte por donde la llevas para hacer lo mismo despues
vampironegro
INVESTIGANDO RESULTA QUE LA AGUJA DE LA GASOLINA VA BIEN ASI QUE DENTRO LO MALO NO PASA NADA YA.
sanm 1122 te referiras a los masrcadores de agujas que en mi caso van bien todos lo que me marca mal es el contador digital de autonomia que siempre esta en 233 un poco mas o menos pero bueno ya me conseguiran una placa un amigo en la renault :-5  mientras tanto(pueden ser meses) andare con el contador de aguja que al final es el que miro mas que el digital.
