Limpia luneta trasero muerto
Iniciado por yeyyin, 02 de Enero de 2008, 09:32:43
yeyyin
Pos nada, hoy se ha puesto a llover de lo lindo en Madrid y cuando iba para el trabajo he puesto lis limpias en automático y al dar el de atrás en manual iba bien. Transcurridos unos 15 km vuelvo a darle al limpia trasero y no se mueve, giro la ruedecita de la palanca derecha, la siguiente posición al 0, y nada, le doy otra vuelta y nada...se murió. Al bajarme noto que cada vez que le doy este se mueve 1 cm, como si algo impidiera que se moviera. Creo que es algo electrico o se ha jodido el motorcillo. En el manual pone que si está congelado bla,bla, el coche interrumpe la electricidad, pero al llegar a destino seguía sin ir y al principio funcionaba. ¿A alguien le ha pasado?  :?:
He apagado el coche y lo he vuelto a encender pero nada, no responde.
Otra pregunta, más importante: ¿lo cubre la garantia si voy a una Renault Minuto (tiene 2 años de garantia)?  Es que tengo el coche desde septiembre y es el primer fallo que me da y no tengo ni idea.
Gracias
Megane II fase I  1.9 dci  120cv  Confort Expresion
Djpopy
No llevaras flojo el tornillo k sujeta el limpia? por eso no lo engancha? de todas formas supongo k si lo tienes en garantia si k t lo cubrira.
Salud2
Antes meganeii 1.5dci 105cv. Ahora ford mondeo 1.8td ghia.
yeyyin, has probado a utilizar el buscador???
Por favor expón tu caso en este post y si encuentras solución en el taller cuéntanoslo para así saber mas sobre el tema.
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5026&highlight=limpia+trasero+++funciona&sid=db54736e63937f029100b2e0f5d9d534
Cierro el post.
