Duda desempañado de espejos.
Iniciado por Log, 02 de Enero de 2008, 00:56:55
Log
Hola, la duda que tengo es, cuando conectas el desempañado de luneta, tanto delantera como trasera, en mi caso el cristal delantero desempaña mucho mas el lado de copiloto que el del conductor, cuando pienso que debería ser al revés, a veces tengo que hacer numeros para conducir mientras no desempaña mi lado del todo, y respecto a los espejos el del lado izquierdo (conductor) lo desempaña rapidamente, pero el del lado contrario tarda muchisimo, ¿le sucede a alguién más?. Gracias y Feliz 2008. ;-)
sntos
sobre el desempañado de los espejos no te puedo decir nada ya que el mio no los traia,lo que si decir que que si necesitas desempañar el cristal de una forma rapida es poner el arie  frio ,y en unos segundos se va el empañado de los cristales :-5  :-5  :-5
Eso lo hace cuando vas solo o con dos personas??
Si lo hace cuando vas solo puede que tarde mas por el propio calor corporal que tu despides, la respiracion,..... si es con uno a cada lado ya no se :roll:
Y por lo de los espejos, pues que me corrijan si me equivoco, pero creo que solo trae desempañado en el espejo izquierdo, por lo menos en el mio un confort dinamique.
Espero servir de ayuda. Feliz 2008.
sntos
y paque los traiga que ace falta pedirlo como extra??elmiotambien es un comfort dinamic y no me los trae :cry:  :cry:  :cry:
P.D:el mio tiene a/a no clima
:-5  :-5
Plint
Cita de: bicicletossssEso lo hace cuando vas solo o con dos personas??
yo tengo un confort dinamique y se me desempañan los dos
sntos
Plint
Cita de: sntospero tenes clima o A/A??
:-5
clima  :-5
nos vamos a generalidades.
Djpopy
A mi m pasa como a Plint, tengo clima y se desempañan los dos espejos tb,  y a mi en seguida m desempaña la luna delantera vamos en menos d 40 segundo no kda resto de nada.
Antes meganeii 1.5dci 105cv. Ahora ford mondeo 1.8td ghia.
Log
Gracias por las respuestas. El mio es un confort dinamique con clima, y tiene desempañado para los 2 espejos, pero eso que el derecho tarda bastante más que el izquierdo, normalmente es con más de una persona, asi que no creo que esa sea la razón, probaré con lo del aire frio aunque por aqui suele hacer fresquito por las noches. No sé tengo la impresión de que antes desempañaba mucho más rapido que ahora, el coche es del 2003, no sé si le afectará de alguna manera el paso de los años al sistema.
Pos yo penasaba que solo lo llevaba el izquierdo, ya me fijare. Y para lo del desepañado yo creo que lo llevan todos, el que tengo ahora es un restiling, pero el no restiling que tuve antes si lo llevaba y tenia A/C. Pero lo de que los dos espejos llevan lo del desempañado..... no se no se.
sntos
el mio lleva a/a y no loslleva,cuando quite los cristales para poner los intermitente estaba el conector pero no estaba enganchado en ningun lado ni abia donde engancharlo :cry:
:-5
