problema de iluminacion o bateria...
Iniciado por hispaniard, 31 de Diciembre de 2007, 14:33:36
hispaniard
tengo un problema con mi megane. es un 1.6 16v. Esta mañana he ido a arrancar y nada no arrancaba, se ponian todas las luces locas del los marcadores, intentaba arrancar y nada...supuse que seria de la bateria y lo arranque con pinzas pero mas tarde al ir a aparcar en otro sitio voy a dar marcha atras y zas se me apaga el coche...otra vez pinzas y otra vez voy a dar marcha atras y apagado y me pone un mensaje, problema de iluminacion...alguien sabe de que puede ser??
hispaniard, intenta utilizar la búsqueda en problemas y veras que si se te va la bateria, tienes que cambiarla inmediatamente, ya que el coche al arrancarlo con las pinzas corres el riesgo de cargarte algún fusible o algo peor.
El mismo hecho de arrancarlo con pinzas para andar, ya es un peligro ya que es un coche con tanto consumo eléctrico, que en marcha te puede dar problemas.
Te aconsejo que cambies la batería ya. Y espero que no le hallas causado ninguna avería al coche.
meganef1
Epa cuidado con conectar las pinzas siempre escucho gente diciendome , conecte las pinzas y se quemo el computador a si que pendiente , es solo un consejo .
