Necesito nueva etapa de potencia
Iniciado por SparkyTech, 27 de Diciembre de 2007, 13:11:03
SparkyTech
Buenas,
Pues resulta, que la etapa del coche se me ha ido esta noche buena, salto la proteccion cuando estaba funcionando a medio rendimiento (y con las ganancias sobre la mitad mas o menos) y ya no ha habido forma de encenderla. Probe a quitar todos los cables, comprobar si habia corto y nada, todo correcto menos la etapa.
El caso es que ahora busco una etapa para sustituir la que tengo, una magnat xcite 561 que daba 4x70 rms y llevaba a 3 canales (pareja de 6x9 de 100 rms infinity + sub vieta de 10" de 200 rms).
Toy viendo etapas de 4 canales y estas son las que creo que se ajustan a mi bolsillo
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=5598
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=6295
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=4635
La otra opcion que se me ocurre es poner dos etapas, una para los 6x9 y otra para el sub que sea mono...no??
Si sabeis de alguna mas o algun consejo sobre etapas, estoy a la espera de leeros. Decir que no contemplo ni por asomo cambiar altavoces y en caso de amplificar delanteros meteria los especificos de pioneer para el megane.
meganef1
tu controlas todo eso que tienes con una etapa verdad ? bueno te voy a dar un consejo si es a si como pienso necesitas una etapa sola para el sub y otra para lo de mas para que no sobre cargues la etapa , es etapa se debe de calentar demasiado , es un consejo , saludos ....
SparkyTech
Si efectivamente, lo controlo todo con una sola etapa....de ser como tu dices, que deberia poner, dos etapas (una de 4 canales y otra mono o de 2)??? o etapas de 2 canales?? o una etapa de 2 canales y otra mono??
SparkyTech
Por cierto, ademas de vuestras sugerencias de las etapas a montar y demas, me gustaria, que basandonos en la configuracion que indique en el primer post y que solo seria cambiar una etapa por otra para seguir funcionando como hasta ahora...de las que indico arriba cual cogeriais?lo digo xq no tengo ahora pasta para todo, y ya que tengo que comprar una etapa compraria la de 4 canales y la puentearia como tenia hecho hasta ahora y en cuanto pueda pongo otra solo para el sub.
MotaxSM
Con el sistema de audio que llevas montado puedes poner perfectamente una sola etapa de 4 canales y si tienes bien echa la instalacion controlas las 2 cosas por separado.
Como ya te he comentado otras veces, lo suyo es, que aunque sea mas adelante cambies los altavoces delanteros por unos de gama media (100€ aprox) y los amplifiques  con esta misma etapa que pilles ahora, los traseros los pones con la radio y ya te harás con otra etapa mas adelante (si quieres con otra de 2 canales para los traseros vas sobrado).
De las etapas que has puesto la que mas me convence es la monacor que ademas se ve que maneja mejor la potencia y "dicen" que tiene chasis de alta disipacion. Ademas es la mas barata. Tambien por el mismo precio tienes una magnat (por si quieres repetir marca), que parece que no está mal y es algo mas potente a 4 canales.
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=6038
La decision final es tuya. Un saludo.
Powel
yo de todas las etpas que has puesto yo colocaria la monacor que suelen dar mas potencia de la que declaran aunque andazn un poco justas de calidad es mejor que las magnat mac audio o las vibe...
sobre el tema de que amplificar yo de momento amplificaria con esta y luego pillaria una mono pal sub y con esta pillaria unas vias delanteras y amplificaria las cuastro con la monacor.
Saludos!
mallito1307
hola,
acabo de abrir un post preguntando algo parecido.
cuando te salta la proteccion en el amplificador, ya no vuelve a funcionar?
lo e montado hoy, no es nuevo me lo dio un colega el otro dia que lo tenia en ksa sin usar y me a salido eso.
gracias
