Yo pediria justificante en una OTS o reparacion de u problem
Iniciado por VIRION, 23 de Diciembre de 2007, 00:28:57
VIRION
Hola a todos, pondré como ejemplo el caso de un familiar.....Mi padre con un Laguna 1.8 120 CV, tubo problemas con una vibración en el acelerador, a ciertas vueltas problema que causaba entumecimiento de los dedos del pie en viajes largos....... 4,5 o 6 veces le tuvo que llevar a Renault no recuerdo, inclusive, creo que lo analizaron técnicos franceses, pero sin solución efectiva , ya que creo que le quitaron potencia, para evitar que picara tanto la cámara. Quiero fomentar que estos análisis por problemas y su supuesta reparación consten en papel y al cliente, por lo cual creo que hay una ley que tras 3 revisiones reiteradas por el mismo problema... requieren un cambio del vehiculo en cuestión, y sin documentos que lo demuestren,  me da que no llegaría a buen puerto.
En base a esta experiencia y fomentando usuarios pijos pero prevenidos, recomiendo que todo problema serio sea documentado, ya que si no, no se podrá hacer nada a nuestro favor como consumidores de un producto tan caro.
Atentamete el que huele a fritanga para saciar el hambre en las mujeres..
edan Nacarado, Conford Dinamique, 1.9dci, 17" Louxor, Clima+ASR+ESP, Un peluche mu feo...
sntos
entonces eso de que si pisas tres veces el taller por el mismo problema,y no lo consiguen solucionar,tienen la obligacion de darte otro coche??
VIRION
Si es un problema que pueda ocasionar accidentes, o problemas al conductor, tengo entendido que si, quiero que aporten opiniones al respecto, no lo puedo confirmar....
PD: pero siempre con los justificantes en mano, por eso el post
bruce72
Hola a todos,
   Deciros que, no es neceario que se ponga en peligro la integridad de las personas que van en el coche, sino que, incluso con la simple repetición de la misma avería dos o tres veces, si se tiene todo documentado, se puede intentar pedir otro vehículo, en virtud de la ley de garantía de bienes de consumo.
