de nuevo se enciende el testigo antipolucion?
Iniciado por PACACO, 08 de Diciembre de 2007, 16:42:23
PACACO
Joder vaya mierda, después d 2 años y unos 24-25.000km después, se me vuelve a encender el testigo ese del cuadro, no sé si se llama antipolución o polución o lo q sea. el caso es q es igual q antes, me parpadea alguna vez q otra, siempre en atascos o cuando tengo el coche a ralentí. a ver si sabe alguien d que puede ser esto. a los 4-5 meses d tener el coche se me encendió varias veces, hasta q empezó a hacerlo a diario, lo llevé al conce y después d cambiarme las bobinas y viendo q seguía igual, me cambiaron un inyector y hasta ahora bien, pero vuelve a dar por culo  :roll: de q coño puede ser ?? saludos
 LOVE MEGANE 2.T 165CV LUXE PRIVILEGE 5P+NEGRO NACARADO+LLANTAS 17"+TECHO PANORAMICO+ESP+ASR+8 AIRBAGS+2 GUEVOS Q TIENE EL Q LO LLEVA
kur
En los diesel suele ser la egr, que se llena de mierda y no abre o cierra bien. Es una valvula de recirculación de los gases de escape, para que no contamine tanto.
omo el R-11 ninguno.
PACACO, si te lo hizo una vez y te lo arreglaron y ahora te lo vuelve a hacer no sera la misma solución a tu problema, es decir, cambio de inyector???
PACACO
joder, pero porq coño vuelve otra vez a salir el puto testigo? si antes fallaba un inyector y ahora vuelve a fallar d nuevo, a ver q coño provoca q falle el inyector, ahí puede estar el problema, aunq la verdad el coche no me falla ni tironea ni nada d nada, solo parpadea el testigo unos segundos y se apaga.
Pues si parpadea unos segundos y luego se apaga, puede ser algún sensor que este falseando, o puede ser el antecedente de una avería mayor.
revija
A mi me pasó eso este verano con tres años y medio , fuí al taller y me dijeron que era la válvula antipolución , la limpiaron y listo , hasta la fecha.
PACACO
Cita de: revijaA mi me pasó eso este verano con tres años y medio , fuí al taller y me dijeron que era la válvula antipolución , la limpiaron y listo , hasta la fecha.
me interesa, el tuyo q es gasolina o diesel? y cuanto tiempo hace q ya no se t enciende? te parpadeaba sólo o se te quedaba fijo el testigo en el cuadro? gracias
LONGUI
en el mio me lo hizo y eestuve un mes sin coche porque los inutiles del conce no sabiasn que era me cambiaron todo el sitema de inyeccion y en dos meses otra vez el testigo. solucion cambiar las bobina. cuanto me durara este apaño???? jejejejue nunca se sabe jaja???
revija
Al principio se encendia un rato y despues se apagaba y despues permanecia encendido, mi coche es diesel
PACACO
el mío sólo parpadea unos segundos y se apaga, siempre q me lo ha hecho ha sido a ralentí. las bobinas tb me las cambiaron antes d cambiarme el inyector, pero tiene q haber gato encerrado, y fijo q la averia viene d otro sitio
guillem
Hola amigos soy nuevo por aqui yo tengo un gran tour 1.9dci 130c y me pasa lo mismo el testigo siempre encendido y ademas un mensage que dice REVISAR INJECCION lo llebe al concesionario y me lo conectaron al PC y me dijeron que no tenia nada que lo unico que tenia que hacer era ir unos 20 minutos a 90 km por hora y se apagaria todo
pero por lomenos hice 1h y media y nada de nada.
Un amigo me dijo que lo que tenia que hacer era ir 15 minutos a unas 3500RM y se apagarian este fin de semana lo quiero probar y ya os dire algo pero si alguien sabe algo mas os lo agradeceria mucho.
MUCHAS GRACIAS
Ritxy1987
Claro, se referian a 90km/h pero en alguna marcha en concreto para que el coche vaya algo revolucionado. Nose, en 4ª o 3ª.
Saludos! :-5
guillem
ya lo probare como dices ya os dire algo
saludos :-C
