Varios problemas....
Iniciado por sergiomeg, 28 de Noviembre de 2007, 00:27:02
sergiomeg
Buenas
Tengo un megane 2 1.6 de enero del 2005 con 78 000 km y extensión de garantía. Desde hace 20 000km noto que la temperatura del agua no se mantiene en el valor de 90ºC sino mas abajo llegando hasta la mitad de lo que tendría llegar. Sobre todo me pasa circulando fuera de urbano cuando voy a menos de 3000 rpm y en los dias que hace frio no sale aire caliente al habitáculo. En el concesionario me dicen que es algo normal que mientras esté por debajo no hay problema pero esto el coche no me lo había hecho nunca. ¿Es normal todo esto? Pasan por completo de arreglármelo y me quedan 2000 km para acabar la garantía, que debo hacer?
Aparte es mi segundo juego de bobinas: el primero con 45000km y el segundo este sabado pasado. Le añadimos una limpieza de mariposa de admisión hace 3000 km porque se calaba el coche al arrancar en frío y ahora "silba" en frío.
La verdad que vaya cantidad de problemas me está dando.
¿qué opinaís de todo esto?
Muchas gracias por vuestro tiempo y perdón por el tocho
Añado cambio de copelas el amortiguador con 50000 km y una batería en dos años
meganef1
yo pienso que la variacion de la temperatura es culpa del termostato de tu coche cambialo y veras buenos resultados por lo de mas ni idea ....
sergiomeg
yo tambien lo pienso pero no me hacen nada de caso y paso de pagarlo porque aún está en garantía y me dan largas
xiquitinx
Exige una hoja de reclamaciones. A ver si viendo que vas en serio se avienen a hacer su trabajo.
bloodsucker
jorora
Termostato seguro.
Cambialo,, pues si se queda abierto y en carretera, el motor no pilla la temperatura adecuada la centralita de inyeccion trabajara mandando más gasolina al motor(mapa de inyección para motor frio) gastando más gasolina y el motor sufrira un mayor desgaste.
En mi anterior Renault 19 llege a cambiar unos 4 termostatos, por el mismo fallo (abrian antes de tiempo y el motor no se calentaba, dejando de funcionar la calecfación).
Lo bueno es, que en este coche los cambiaba yo, Aflojar dos tornillos , una garrafa de anticongelante, el termostato nuevo, 10 minutos , 25€ en el material y como nuevo.
MEGANE II 1.9 DCI 120CV Sedan, 17", Clima, Rojo Fuego. Enero 2005
MEGANE 3 1.5 DCI LIMITED 95 CV 2015.
sergiomeg
Pues he estado hablando con ellos y me han dicho que estaba sucia y me la han limpiado ya veremos que resultado me dá pero seguro que es mejor que me la cambien. Si me sigue pasando ya directamente pongo una hoja de reclamaciones y a ver que pasa.
Muchas gracias
Termostato seguro. Que te lo miren porque el problema es que si el termostato está jodido, refrigera demasiado, el motor no coge temperatura y va siempre frío. Como consecuencia de un fallo de termostato a mi Astra se le jodió la junta de la culata, y es una avería bastante cara.
Lo que te han dicho, hoja de reclamaciones si se niegan a arreglártelo, por desgracia es la única medicina que entienden.
sergiomeg
Bueno pues he recogido esta tarde el coche y me han dicho que ellos no han visto nada y que me creen pero si no lo ven pues nada. la verdad que no se que hacerle ya me cansan bastante
luisake
Cambia de taller, no pierdas el tiempo, seguro que cerca tienes otro taller donde te atiendan bien.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
sergiomeg
El taller es Bilbo Berri de Deusto en Bilbao. Por los demás que conozco este es el mejor para mi gusto si alguno conoce alguno majo en Vizcaya gracias
sergiomeg
Pues mañana vuelvo a tener cita para arreglar de una maldita vez lo que pasa.os contare lo que vaya sucediendo.gracias
