Pregunta paragolpes...
Iniciado por ALM, 18 de Noviembre de 2007, 20:01:13
ALM
Bueno antes de nada, decir ke ya e estado buscando con el famoso buscador pero no e encontrado nada  :cry:
Asi que aqui va mi pregunta:
El caso es que me venden un paragolpes delantero del megane sport, pero sin rejilla de abajo original y sin la pieza esta que va por debajo de la defensa que es como para proteger el motor o algo, que no tengo ni idea de como se llama o para que sirve, y tengo entendido que la ke trae un megane normal de serie no le vale al paragolpes sport, por lo tanto me gustaria saber si eso se vende suelto y a ke precio, y si alguien sabe la referencia mucho mejor y de la rejilla frontal de abajo tambien.
Saludos y gracias
checa
Por partes:
Si es de un fase 2 te venden todo suelto
Si es de un Fase 1 solo te venden suelta la rejilla, el cubrecarter no lo venden, podrias pillar el del fase 2 e intentar acoplarlo.
ALM
Cita de: checaPor partes:
Pues es de un fase 1, lo de intentar acoplar del fase 2 nose, intentare buscar aber, por cierto ke precios tienen ambas cosas?
SparkyTech
Vamos a ver, yo compre un paragolpes fase 1 que venia sin el cubre carter de abajo ni las pestañas del paso de rueda.
En la renault, buscando con el chico de recambios vimos que vendian aparte dicho cubre carter junto con las pestañas del paso de rueda...no se de que version era (si megane rs fase I o Fase II aunque me inclino mas por esta ultima) pero lo cierto es que la compre y se la puse sin problemas...de hecho, hay un post con fotos....
PD: si no ves el post lo busco y te lo linkeo!
ALM
Pues si me pones el link te lo agradeceria porke no lo encuentro.
Por cierto por cuanto te salio las pestañas del paso de rueda y el cubre carter? y las referencias no las tendras verdad?  :-K  porke como son tan inutiles en la renault.
Saludos y gracias!
ALM
Muchas gracias SparkyTech !!  :-5  me ha sido de gran utilidad
Pues entonces cuando tenga el paragolpes, me compro el cubrecarter y los añadidos del paso de rueda del fase 2 y listo.
Tu los llevas puesto asi no? supongo ke no habra ningun problema al ponerlo o hay ke hacerle algo?
Saludos y gracias de nuevo!
marcf1team
 Buenos días compis, alguien sabría decirme por qué el enlace con las referencias me conduce a la página de inicio del foro? Es que necesito las referencias...Gracias y un saludo
No funciona porque es un enlace antiguo generado con una versión diferente del software del foro.
Este es el corregido: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,13235.0.html
