Problema con espejo electrocromado
Iniciado por yeyyin, 18 de Noviembre de 2007, 15:08:15
yeyyin
Hola a Tod@s,
recientemente he comprado un espejo electrocromado como aparece en el brico. Toda la instalación ha ido genial, pero me surge un GRAN problema hasta el punto de que si no lo soluciono tendré que venderlo:
El culón lo conducimos  mi novia :-J  y yo , y el problema llega cuando ella se regla todas las palancas del asiento ...y no ve media luna trasera, es decir, que se le queda corto el espejo y este está a tope a la izquierda.
El espejo electrocromo tiene menos recorrido horizontal que el normal  8-O . He obserado que la bola no llega hasta el final de recorrido y por lo tanto no da tanto ángulo de visión  :-H .
¿Existe alguna forma de regular esta bola? ?Alguien sabe como desmontarlo?
Si alguien puede darme aunque sea un consejito pos eso que hemos avanzado, es que si no consigo 5 mm de recorrido más tendré que volver al de serie  :-C
(no me digáis que mueva más el asiento pra todos los lados, he tenido que discutir más de 3 horas y no hay forma  :-I )
GRACIAS
Megane II fase I  1.9 dci  120cv  Confort Expresion
Plint
a ti t viene la preinstalacion para el espejo?
yeyyin
Si, y eso que es un confort expression del 2005...pero mira...al final como nolo solucione tendré que quitarlo...aggg :-X
yeyyin,  yo tengo el espejo de serie y mi novia intento regularlo una vez y le pasaba lo mismo, no tiene solución y es una cosa que no me gusto nada, de todas las maneras para eso tienes el derecho que mas o menos hace las mismas funciones  ;-)
renault19
pues vaya faena con el electrocromo...menos regulacion?. lo que me extraña es que no le de problemas a los coches que lo traen de serie, porque si no menudo fallo para los de renault.
chatito
yeyyin
joep :-C
Bueno, voy a ver si damos solución al problema. Estudiaré el sistema de rotación del espejo, lo abriré y estudiaré la forma de dotarlo de mayor ángulo horizontal. A ver si para el próximo finde... :-K
yeyyin
Javilongoo
bueno pues si lo vendes!!!! jejejeje yo estoy buscando uno... jjejeje
Natarya
Yo tb lo kero!! Si no tenes solución  :mrgreen:
yeyyin
Pues nada, que no me atrevo a abrirlo, así que tengo de aqui al sábado para convencer a mi novia de que alargue el pescueco si quiere ver por ese espejo, sino, pues tendré que venderlo...aggg :-X ....y hece menos de 1 semana que se lo compré a teflonay. :-C
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18336&sid=ae1381a758cf39140b814d7a86e39628
Bueno...esperar a ver si puedo convencerla cuando le den las largas  o el sol...pa que se quede aluciná... y me deje quedarmelo  :-K ...ejejej
DsVD
Yo he desmontado uno:
efetivamente el electrocromo tiene menor recorrido de regulación, porque el par de cables que alimentan los sensores pasan a través de la bola metálica que lo hace oscilar, tiene menos recorrido para no cortar los cables.
yeyyin
dsvd, ¿se puede desmontar sin muchos problemas? es decir, ¿no hay grapas o tornillos raros que se puedan romper al abrirlo?
Gracias
yeyyin
Ya puestos hasta me decido a hacer un brico :mrgreen:
DsVD
Se puede abrir sin problemas metiendo un destornillador envuelto en un trapo por la junta de la carcasa de plástico del espejo, cuidado con no rayar nada.
yeyyin
Ok, ya está abierto como me dijiste y estoy con el brico.  Para no desviar el tema, creo que puede tener solución este problema para las personas "bajitas" que necesitan más recorrido con este tipo de espejo. En cuanto lo pruebe hoy ponngo el brico si los resultados son buenos  :-K
Gracias
