Luces como las graduo ???????
Iniciado por meganef1, 16 de Noviembre de 2007, 21:46:44
meganef1
Hola a todos necesito ayuda de ustedes , las luces de mi coche alumbran demasiado bajas las veo muy al piso , me dijeron que hay un tornillito donde uno con una llave las gradua pero me he dado cuenta que ese tornillo lo que da es vueltas y nada que suben y bajan , sera que el tornillito esta malo ? espero una ayuda de parte de usted un saludos a todos .....
FUNE
Es un tornillo justo encima del faro de color blanco o crema. Creo que es Allen. Hacia un lado sube y al otro baja.
Intenta hacerlo próximo a una pared así ves si suben o bajan.
meganef1
si pero el tornillo solo da vueltas y vueltas y nada que suben y bajan que sera ? es extrano esto ayudenme por favor  :-C
FUNE
Si lo has hecho antes puede que lo hayas pasado de rosca. En ese caso no se como se arregla.
meganef1
alguien sabe como se arregla esto ?
meganef1
Ok les explico algo para ver como me pueden ayudar , yo lleve el coche al conce hoy para que me cabiaran el faro derecho porque se le metia el agua , entonces cuando llego a casa me he dado cuenta que tengo un faro que alumbra mas alto que el otro y bueno agarro la llave alen y veo que ese faro que me cambiaron el tornillito donde se pone la llave alen lo que hace es dar vueltas , otra cosa es que desde adentro el carro tengo las luces en la posicion numero 0 y me he dado cuenta que el faro nuevo no trabaja cuando mueve esa perillita , otra cosa el faro izquierdo si lo puedo graduar con la llave alen osea ese faro esta perfecto , es extraño todo saludos a todos y espero una buena ayuda de ustedes
ZeiD
Meganef1 por lo que cuentas, y yo entiendo, te han dejado mal el faro, vete al taller de nuevo y que te lo coloquen bien, ya que igual dejaron algo sin conectar o alguna pieza mal encajada.
meganef1
Si eso pense yo que no lo conectaron , mañana pasare por la Renault para que lo revisen y luego les cuento que fue lo que paso , un saludos .
Ritxy1987
Te habrán dejado el conector del regulamiento del coche desconectado, pero lo extraño es que manualmente no puedas moverlo, lo mismo se ha soltado el enganche de la bombilla y está suelto y no puedes moverlo ni manualmente ni mecanicamente, puesto que eso se moverá pero si no está bien el enganche, no lo sube o lo baja... Nose, ve a Renault y le dices que este está mal, que te pongan otro, pero que funcione bien
meganef1
ya el problema fue solucionado el motor que genera la funcion de que la luz suba y baje estaba trancado y ellos lo ayudaron para que girara y listo en cuestion de 1 hora el problema fue resuelto , gracias a todos por sus  recomendaciones un saludos .
Ritxy1987
Nada, me alegro que no fuera nada...
Saludos! :-5
