equilibrado?
Iniciado por sly, 07 de Noviembre de 2007, 22:02:51
sly
Hola a todos.
Mi problema, o uno de ellos,,,es que cuando el coche va de 80 km/h para arriba, me vibran los pedales del acelerador y del freno (cuando freno a esas velocidades).
No he notado que el volante tenga una vibración mucho mayor de lo normal, puede que en relentí un poco mas, pero no es exagerado.
Creeis que es un problema de equilibrado, o de taco del motor?
Mañana tengo revision de mantenimiento de los 30.000 (2a revision), en el caso de que sea un problema de equilibrado, vale la pena pagar un poco mas y que me lo hagan ahi mismo?
muchas gracias
egane 1.9 dci 130CV, beige pimienta, pintura integral, manos libres yyyyy radar de proximidad. Un poco clasicote pero mmmmmmola.
Si es el equilibrado te habría de vibrar a velocidades superiores a 110-120km/h, y siempre, no solo cuando frenas.
Me suena a que tienes los discos de freno alabeados. Lo que me extraña es que no te vibre el volante, si están alabeados es lo primero que notas (una barbaridad). Que te comprueben el alabeo de los discos con un reloj comparador.
sly
Hola, gracias por contestar.
Pero si fuese cuestion de discos alabeados, no me vibraría el acelerador, supongo. No me vibra solo cuando freno, como dices, sino, en los tres pedales en general a partir de una velocidad determinada.
Entonces puede que sea el equilibrado, pero en ese caso tendría que vibrarte también la dirección más que nada, pues la falta de equilibrado en lo que más se nota es en vibración del volante.
sly
Quizás no me he expresado bien, no es solo cuando freno, sino que tambíen vibra el pedal del freno cuando freno a partir de 80 km/h aprox. Lo hace sobretodo el acelerador, que es donde lo noto mas por tener el pie ahi encima casi todo el rato.
sly
Gracias Mrfrank, a ver que me dicen mañana en el taller. Si a alguien le suenan esas vibraciones solo en los pedales,,,,gracias por todo.
roeya
Al ser a 80 puede ser el equilibrado de las ruedas traseras,lo raro es que no vibre el volante, fijate si la palanca de marchas te vibra mas de lo normal, si es asi puede ser un taco del motor.
Buf, muy pero que muy mal tendrían que estar las ruedas de atrás para que se note tanto alante.
Yo me inclino más por un taco del motor, porque si tienes las ruedas desequilibradas te vibra el volante lo primerito.
roeya
Cita de: mrfrankBuf, muy pero que muy mal tendrían que estar las ruedas de atrás para que se note tanto alante.
Al contrario si las ruedas de atras estan desiquilibradas se nota a menor velocidad, sobre 80 km/h.
Ritxy1987
Yo pienso que lo que nota es la vibración de los pedales.  Los pedales de nuestro megane se notan mucho cuando vamos a altas REVOLUCIONES sobre todo.
Ya no velocidades, sino revoluciones. Vosotros poned el coche (aunke sea a 50km/h) a 3500 rpm o asi y poned el pie encima del acelerador o freno y ya vereis como vibra. Yo creo que no es ningun problema, simplemente que se nota el motor como si fueras tu el que estas con la mano en el motor dandole al acelerador jeje
Yo creo que es eso lo que te ocurre. A mi me paso y lo vi extraño tambien, pero no creo que sea ningun problema.
Saludos :-5
superalexete18
A mi me vibraba al llegar a 110 km/h +- y con el cambio de ruedas solucionado, no olvideis hacer una parelelo de vez en cuando, es pobrable que tengas algun taco motor fastidiado que en este coche suele ser normal y te vibra todo, cambio, acelerador freno y hasta embrage si se te rompen 2 tacos como a mi.
enault Megane II 1.6 115 cv confort expression
Ritxy1987
Si si, y no solo en este, sino en todos. Aunque más en los Renault creo yo. El de mi padre, un Megane Sedan Classic Alizé, hace poco tuvo que cambiar el taco motor porque la marcha se movia que parecia que iba a meter, saliendo en 1a fuerte, la segunda parecia que se iba a meter sola y todo jaja :-E
Saludos! :-5
sly
Hola a todos y gracias por vuestras respuestas.
Vengo de la revisión de mantenimiento, y me dijeron, despues de probarlo el jefe de taller con migo hasta por auitopista, que le parece normal,,,asi que ajo y agua, intentaré cambiar de zapatos, que tal unas botas de montaña con una suela de 4 cm,,,en fin.
Aprobecho para decir también, que tenia otro problema, el del embrague que hace ruido cuando está en caliente. Pues bueno, despres de sonarle tambien el coche en la prueba, me comenta que es "normal", que es polvo que deja el embrague, y que en caliente, al engranar esta, pues que suena, que no pasa nada, y que no cambian mas embragues por eso. :-O
Gracias a todos y Saludos !
jondalar
Joder, si va a resulta que todo es "normal"...Yo que tu cambiaba de taller y seguía insistiendo.
Ritxy1987
Para ellos, con tal de no pagar nada, todo es "normal".
Pero lo mejor de todo es que hasta ellos se creen las excusas que dan...
Y esos son "mecánicos"?? :-I  :-I  :-I
Cita de: slyHola a todos y gracias por vuestras respuestas.
Viva Renault y su servicio postventa. También a mi cuando voy con los discos alabeados a los 10.000km que en cada frenada parece que se va a desarmar el coche me dicen que es normal porque el coche frena mucho. No te conformes, que nos toman por el pito de un sereno.
Si la puta "justicia" no fuese tan injusta y lenta, estos se iban a reir de su padre.
superalexete18
sly de donde eres? y haber si alguno te puede recomendar algun otro taller de tu ciudad para una segunda opinión, al ser un servicio oficial no pierdes garantia si vas a otro taller un saludo
