Medidas de neumaticos.
Iniciado por IsraelA, 05 de Noviembre de 2007, 23:00:26
IsraelA
Hola a todos:
En los proximos dias voy a cambiar las gomas y tengo una pequeña duda de medidas, os cuento:
Tengo unas llantas de 17" de 7,5 y ET 38 creo recordar, la cuestion es la siguiente. ¿Puedo montar una goma con medida 205/50/R17?
Tengo entendido que la 215/45/R17 si vale para el Megane. El motor es un 1.5Dci de 100cv, notare mucho el cambio en lo que se refiere a aceleracion, recuperaciones y demas?
Espero que alguien me saque de mis dudas.
Gracias y un saludo!!!
Renault Megane 1.5 Dci 100Cv 5 Puertas Beige-Angora - Confort-Expresion...Con cositas del dinamyque, luxe y GT... esto es un no parar.
xiquitinx
En esa garganta puedes ponerla sin problemas. Creo que las mías son 7,5" de garganta para 205mm de anchura de rueda.
DsVD
Aquí os dejo una tabla con la equivalencia entre ancho de llanta y ancho de neumático:
http://www.pneus-online.co.uk/equivalency-tables-advice.html
Un resumen con las medidas más comunes:
................................................ancho neumático...............
ancho llanta.........mínimo.........recomendable......máximo
6.5 ".....................185 mm.......195 ou 205 mm......215 mm
7.0 ".....................195 mm.......205 ou 215 mm......225 mm
7.5 ".....................205 mm.......215 ou 225 mm......235 mm
8.0 ".....................215 mm.......225 ou 235 mm......245 mm
8.5 ".....................225 mm.......235 ou 245 mm......255 mm
PD: Yo personalmente no me saldría de los valores 'recomebdables', montar un ancho de neumático 'mínimo' o 'máximo' para ese ancho de llanta quizás sea ir al límite de sus posibilidades, pudiendo deformarlo.
BULTACO29
al guien sabe el ancho de las nervasport?
img src=\'C:\\Documents and Settings\\x\\Mis documentos\\Mis imágenes\\varias\'>
DsVD
IsraelA
Gracias dsvd, asi da gusto. Ahora la pregunta del millon, notare mucho el cambio???
Gracias de nuevo y un saludo a todos!!! :-5  :-5
