biodiesel en megane 1.5 dci 100 cv
Iniciado por kodor1_69, 05 de Noviembre de 2007, 19:07:55
kodor1_69
Me ha surgido la duda si se le puede echar biodiesel, arancara bien el coche. El currante de una gasolinera de Repsol de cantabria me comento que el biodiesel limpia todo el ciercuito que bine muy bien echarlo de vez en cuando es un limpiador buenisimo,
Estais de acuerdo?
Alguien lo ha provado?
cuales son las sensaciones?
andelha
Buenas!!
Pues en el 1.5 no sabría decirte, pero en el 1.9 yo le he puesto un par de veces. No por nada, sino por equivocarme de surtidor... Si te soy sincero, yo no le noté nada diferente al coche.
Un saludo!!!
BULTACO29
yo tambien lo he probado y no se nota nada de nada
img src=\'C:\\Documents and Settings\\x\\Mis documentos\\Mis imágenes\\varias\'>
Ritxy1987
A lo mejor no se nota nada a corto plazo pero a largo si, todo es experimentar.
X cierto cual es el biodiesel?? el Diesel e 10+ por ejemplo, o el diesel ultimate, por ejemplo,
O es el antiguo gasoleo B???
Quike
yo creo q no es ninguno de esos, es una manguera que pone biodiesel, aparte tienes el e+ y el e10+ si hablamos de repsol.
Por cierto como va de precio?
mibor
Pos en el megane no sé como irá, pero tengo un compi que tiene un focus del modelo antiguo y le echaba biodiesel, el coche no pasaba de 90 y echaba una humareda increíble. De mecánica no tengo ni idea pero lo mismo los inyectores no se llevan demasiado bien con el biodiesel. Después de mucho mirar se dio cuenta, a través de otro compañero que era el biodiesel, al parecer miró en el manual del coche y lo prohibía.
Un saludo. :-5
chatito
Yo he probado durante un mes el biodiesel en mi coche,1.5 dci 100cv,le heche algo mas de dos depositos.
De precio andaba dos o tres centimos mas barato nada mas.
El coche andaba igual,quizas tuviera un poco menos de tiron pero se notaba muy poco y de humo igual que con el diesel normal.
Lo de que es un limpiador buenisimo es una milonga para venderte el biodiesel,ensucia el motor igual o quizas mas.
La verdad,si la diferencia de precio fuera mayor,quizas lo usaria,pero a casi igualdad de precio,paso del biodiesel.
nocor
yo eso no lo echo ni de maza. Y eso que ha habido promociones de esas de tiradisimo el litro, pero paso, hay marcas (segun tengo entendido) que lo prohiben en sus coches (me parece que volkswagen pero no lo aseguro).
ZeiD
A mi cuando me dieron el culon en el concesionario una de las primeras cosas que le pregunte al vendedor es si era bueno echar el BioDiesel, su respuesta: "haz lo que quieras, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo no se lo echaria nunca".
Yo de momento le estoy haciendo caso, mas que nada porque las unicas palabras buenas sobre el biodiesel salen del gobierno  :lol:
juanpabloweigand
ni se les ocurra poner biodiesel, fui a un taller de mucha confianza y me han dicho que ese tipo de combustible fastidia el catalizador, lo tapona por asi decirlo y te va a dar fallo en el filtro antipolucion, que es lo que me pasaba, cambiae a combustible normal nuevamente y no volvio a aparecer el mensaje. suerte y saludos a todos :-5
Bmw tampoco lo permite. Salió uno en Autofacil pidiendo ayuda para su caso. El echar biodiesel le jodió el motor enterito e intentó reclamar a la marca...sin leer en el manual que imperativamente era perjudicial para el motor.
Yo en su momento eché unas cuantas veces...hasta que un dia vi que salía más humo de la cuenta, y negro como el hollín. Fui directo al conce y lo achacaron a una mala combustión...cambio de inyectores, válvulas y limpieza a fondo del circuito. Todo en garantía...aunque me miraron de reojo al preguntarme si le había echado "algo" al gasoil  " :roll: yo??? que vaaa hombre!! " - No volvía a echarle más.
stralis
Yo no se lo hecharia, sobre todo despues de ver lo que hizo en un bus que trajeron al taller donde trabajo, de 6 inyectores que lleva el motor se cepillo 5 (no es mala proporcion)
sntos
el biodiesel esta bien para motores antiguos,sintanta electronica y sin estos inyectores nuevos que traen ahora los coche,
por poneros un ejemplo,cuando trabajaba en la obra,a un gruista que manejaba la retro se le quedo sin gasoil,y lo que le hecho fue aceite de girasol,y segun el se lo hecha cada x tiempo que segun dice le limpia el motor por dentro,no se si sera verdad o no pero funcionar funcionaba la retro
