Etapa para Subwoofer JL CP113G-W1v2
Iniciado por casfer, 03 de Noviembre de 2007, 12:51:54
casfer
Que etapa me recomendariais para un Subwoofer JL CP113G-W1v2 de 200 W rms?
escarga directa de sesiones de música electrónica (house, techno, trance, minimal, electro...)
WWW.GROOVESETS.COM
Pues desde luego, una que sea pequeñita. Con una de 2 x 75 W RMS, que funcione en modo puente a 150 W RMS, ya mueves el sub bastente bién. Así no te arriesgas a quemar el sub. Lo que nunca deberá tener es más de 400 W de pico, que es lo que aguanta este sub.
casfer
Cita de: Dj_NickPues desde luego, una que sea pequeñita. Con una de 2 x 75 W RMS, que funcione en modo puente a 150 W RMS, ya mueves el sub bastente bién. Así no te arriesgas a quemar el sub. Lo que nunca deberá tener es más de 400 W de pico, que es lo que aguanta este sub.
Una etapa puenteada creo que siempre hace un poco más de ruido, por eso estaba pensando en una etapa monocanal. Algo como lo siguiente:
- Audiobank M5: (215 €)
Potencia RMS (13.8V)
RMS a 4 Ohm 400W
RMS a 2 Ohm 600w
RMS a 1 Ohm 800w
RMS a 4Ohm (paralelo) 1200w
RMS a 2Ohm (paralelo) 1600w
Relacion S/R >105dB
THD (IHF-A) 0.02%
Sensibilidad entrada 0.15 - 5Volt
Impedancia entrada 22k Ohm
Damping Factor >300 a 4Ohm
Fusible 30A x 2
Dimensiones:
Ancho: 243
Alto: 55
Largo: 380
- MTX Audio TC4001: (300€)
CEA RMS Power : 1x200W @ 4Ohm, 14,4 Volts
CEA RMS Power : 1x400W @ 2Ohm, 14,4 Volts
Low pass X-over : 24dB variable from 40Hz to 200Hz
Minimum Impedance : 2Ohm (2x 4Ohm subs)
Frequency response : 20Hz - 200Hz ±1,5dB
THD+N / 1W : <0,25%
S/N ratio : 75dB
Sensitivity : 0,1 to 5 Volts
Bass boost : 0 to +18dB @ 40Hz
Subsonic filter : 12dB @ 30Hz
Dimensions : 24,7x28,6x6,4cm
D-blockTM Class D Technology
Optimized for 2Ohm use (2x 4Ohm subs)
"Smart Engage" technology (High level input with automatic switch on, cables included)
Defeatable subsonic filter
Bass Boost
EBC remote included
Low impedance protection
Thermal protection
Regulated PWM MOSFET power supply
Pure N-channel V-FET output stage
BTR connectors
100% garanteed power according to CEA norms
- Audison SRX 1 (338 € )
http://www.procarsound.es/index.php?...NO+CANAL+SRX+1
- Coral XTA 130 (355 €)
Amplificatore per subwoofer di elevata potenza, caratterizzato dalla completezza della sezione "bass-processor" che rende possibile innumerevoli configurazioni, senza l'uso di filtri elettronici esterni.
Inoltre, la sezione "bass X-pander" è comandabile a distanza tramite il controllo remoto fornito in dotazione, per plasmare il suono del subwoofer secondo le vostre esigenze.
DATA
High current digital subwoofer amplifier
1400 watt music power
700 watt rms power (1 ohm)
500 watt rms power (2 ohm)
300 watt rms power (4 ohm)
35 ÷ 250 hertz adjustable low-pass cut frequency
12 dB/oct low-pass filter slope
16 ÷ 80 hertz adjustable subsonic cut frequency
12 dB/oct subsonic filter slope
0 ÷ 18 dB adjustable X-pander gain @ 40 hertz
0 ÷ 180 degree adjustable phase control
- Focal FP1.800 (377 €)
Nominal power measured at 13.8V continuously @ 4 Ohm :
1 x 400W RMS
Nominal power measured at 13.8V continuously @ 2 Ohm :
1 x 600W RMS
Nominal power measured at 13.8V continuously @ 1 Ohm :
1 x 800W RMS
Signal/noise ratio :
> 100dB (A)
Damping factor at 4 Ohm :
> 100
10Hz - 300Hz
Input impedance :
13 kOhms
Input sensitivity :
0.2 - 5V
High-pass filter :
15 - 150Hz (24dB/oct.)
Low-pass filter :
50 - 150Hz (24dB/oct.)
Remote control :
YES
Adjustable bass boost level :
0/+12dB
Adjustable bass boost frequency :
20 - 80Hz
Variable phase :
0/180°
Subsonic filter :
Variable from 15 to 50Hz, filter slope of 24 dB/octave
Maximum cross section of loudspeaker cables :
10mm2 - 7 AWG
Maximum cross section of power cables :
25mm2 - 3 AWG
Idle current :
1A
Protections :
- Short-circuit
- Continuous power
- Thermal overload
- Soft clipping
- Overvoltage
- Polarity reversal
Dimensions ( H x W x D) :
50 x 320 x 280mm (2 x 12.5 x 11")
Weight :
4.5kg (9.92Ibs)
WWW.GROOVESETS.COM
No te arriesgas a quemar el sub.. pero si la etapa.. piensa que los jl son muy duros! y se tragan bastante mas de lo que piden.. los subs casi siempre mejor que vaya sobre-amplificados que infra-amplificados.. para acusar menos las distorsiones.. cuidando la ganancia de ponerla al minimo y listo  ;-)
Ahh y si puedes permitirte una monocanal mejor que mejor! ahun dan menos distorsion, menos calentamiento y menos consumo.
Saludos!
Ahh porcierto casfer, ahora veo lo que has dicho tu! Pues de esas monocanales, que me parecen todas buenas opciones, quizas con la mtx trabajando a 2ohm o la focal a 4ohm(mejor opcion quizas si puedes permitirtela), que son de mas calidad y pegan mas con el sub de calidad que tienes..
La audiobank entrega mucha potencia para el precio que tiene, son buenas pero son mas para sub no tan finos, mas tipo kicker, mtx, impact.. o así, en los que prevalece antes la potencia, pero sin renunciar a calidad. Y las otras dos quizás ya las vea un pelo demasiado potentes aunque no son malas para nada sobretodo la audison.
Ya nos contaras! Por cierto en sellado o en reflex el sub?
Saludos!
casfer
Cita de: thunder_mrxAhh porcierto casfer, ahora veo lo que has dicho tu! Pues de esas monocanales, que me parecen todas buenas opciones, quizas con la mtx trabajando a 2ohm o la focal a 4ohm(mejor opcion quizas si puedes permitirtela), que son de mas calidad y pegan mas con el sub de calidad que tienes..
Saludos!
Por lo que he visto en este y otros foros, la focal es la que mas le gusta a la gente. Seguramente me pille esa.
Alguna otra opinión?
WWW.GROOVESETS.COM
