Calidad etapas de potencia
Iniciado por casfer, 01 de Noviembre de 2007, 15:07:14
casfer
Para saber si una etapa de potencia da más calidad que otra de igual potencia, basta con mirar en las especificaciones técnicas el porcentaje de THD (Distorsión armónica) o hay marcas que aunque el THD sea igual suenan mejor que otras?.
escarga directa de sesiones de música electrónica (house, techno, trance, minimal, electro...)
WWW.GROOVESETS.COM
Son varios los factores que se suponen, determinan la calidad de sonido que ofrece una etapa (relación señal-ruido, dirstorsión armónica total, etc.), pero todos los fabricantes "maquean" estos valores para que sean igual o mejores que los de la competencia.
El hecho de preguntar a los foreros y por lo que he leído sobre el tema, casi ninguno sin riesgo a equivocarme, te va a decir "La marca tal y modelo tal los tuve montados y funcionan de pena". Siempre te van a decir que sus modelos funcionan bien, que son tremendos, que tal y pascual.
Así que te puedo decir que si no tiras a la gama baja o marcas "Ni-su", cualquier producto de gama media-alta puede darte buena calidad.
En cuanto a las marcas, hay que saber cada una es un mundo. Todas tienen unas directrices de tabajo que van encaminadas a dar una calidad de sonido diferente. Como ejemplo, los americanos JBL, MTX o Sony tienden a dar más graves y mayor pegada (La auténtica potencia americana),  Vieta, clarión o MX-Onda, a equilibar toda la gama de frecuencias, y Alpine, Kenwod, Panasonic, Pioneer, etc. tienden a realizar equipos encaminados a sistemas Hi-Fi.
casfer
Gracias chicos, por lo que he leído en este y otros foros, más información que he buscado en internet creo que comienzo a tener las cosas un poco más claras.
Pero hay un par de cosas que no entiendo. Cuando dice "Frequency response: 5 Hz - 75kHz (-3dB)", esos -3db a que hacen referencia? e "Input sensitivity LOW LEVEL INPUT: 0,4V - 4V" Que quiere decir?
Estoy pensando en pillarme la FEARLESS 4000 de Mac Audio. Me han hablado muy bien ella, las características técnicas son bastante buenas y muy buen precio.
¿que os parece?
Principle:     4-channel Car Hifi amplifier
Max . power output into 4 ohms:    Sinus Burst 2:8, 1kHz, 14,4V
for channel:    1-4
Stereo:    4x300 W
bridged:    2x900 W
RMS power output into 4 ohms:    DIN 45324, 14,4 V
for channel:    1-4
Stereo:    4x150 W
bridged:    2x400 W
Max . power output into 2 ohms:    Sinus Burst 2:8, 1kHz, 14,4V
for channel:    1-4
Stereo:    4x400 W
RMS power output into 2 ohms:    DIN 45324, 14,4 V
for channel:    1-4
Stereo:    4x200 W
Lausprecherimpedanz Kanal 1:    2-8
Lausprecherimpedanz Kanal 2:    2-8
Lausprecherimpedanz Kanal 3:    2-8
Lausprecherimpedanz Kanal 4:    2-8
Harmonic distortions:    << 0,03% (1 kHz)
signal to noise ratio:    > 100 dB
Input impedance LOW LEVEL INPUT:    20 kOhm
lowpass filter channel 1, variabel:    40 - 400 Hz
Tiefpassfilter_Kanal_1_bis:    400 Hz
Tiefpassfilter Kanal 2, variabel:    40 - 400 Hz
Tiefpassfilter_Kanal_2_bis:    400 Hz
Tiefpassfilter Kanal 3, variabel:    40 - 400 Hz
Tiefpassfilter_Kanal_3_bis:    400 Hz
Tiefpassfilter Kanal 4, variabel:    40 - 400 Hz
Tiefpassfilter_Kanal_4_bis:    400 Hz
highpass filter channel 1, variabel:    40 - 400 Hz
Hochpassfilter_Kanal_1_bis:    400 Hz
Hochpassfilter Kanal 2, variabel:    40 - 400 Hz
Hochpassfilter_Kanal_2_bis:    400 Hz
Hochpassfilter Kanal 3, variabel:    40 - 400 Hz
Hochpassfilter_Kanal_3_bis:    400 Hz
Hochpassfilter Kanal 4, variabel:    40 - 400 Hz
Hochpassfilter_Kanal_4_bis:    400 Hz
Bass_Boost_Kanal_1_bis:    12 dB / 45 Hz Hz
Anhebung Bass Boost, variabel:    0 dB - 12 db bei 45Hz
Anhebung_Bass_Boost_bis:    12 db bei 45Hz
measurements:    467 x 53 x 290 mm
Specials:
XXL aluminium heatsink for optimum heat carrying off
Circuit board with double copper coating (70 mm) for improved electrical conductance
Aluminium bars for mounting of the TOSHIBA Audio power transistors
Encapsulated potentiometers with metal shaft
Heavy duty screwed gold-plated RCA jacks
Max Power Preamp circuit generates an optimized driver signal in bridged mode operation
Stable at 2 ohms
Volume remote control
Variable full-feature filters:
Low Pass/High Pass 40 – 400 Hz (12 dB/Oktave)
Bass Boost 0...12 dB bei 45 Hz
WWW.GROOVESETS.COM
LUISJORGE1975
Cita de: casferPara saber si una etapa de potencia da más calidad que otra de igual potencia, basta con mirar en las especificaciones técnicas el porcentaje de THD (Distorsión armónica) o hay marcas que aunque el THD sea igual suenan mejor que otras?.
pasate por esta post hecho por mi y oyete los videos de la 1º pagina, si mas o menos te gusta como suena pues te digo o te decmimos por cuanto te sale un equipo de car audio basico con sonido " mas que suficiente".
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15388&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=4476d68b22b06981c07050d851d05a87
saludos!!!
casfer
LUISJORGE1975, es muy dificil fiarte de unos videos si no tienen buena calidad de sonido.
Tu que equipo tienes?
WWW.GROOVESETS.COM
KyRo
casfer, en este mundo, lo mejor es que preguntes a varios instaladores, y que te muevas por ferias. hay etapas y etapas y mas etapas, hoy en dia lo mejorcito son las de clase D, que son las mas eficaces y mas eficientes. tambien son caras, pero no hay ni punto de comparcion.
en etapas hay varias marcas punteras, aunque tambien depende de para que quieras la etapa.
pero mi recomendacion es: Alpine, Audison, Audiobahn... pero principalmente las 2 primeras
LUISJORGE1975
Cita de: casferLUISJORGE1975, es muy dificil fiarte de unos videos si no tienen buena calidad de sonido.
Mi equipo es muy basico:
fuente de sonido : alpine 9847
vias delanteras: impact pg65.s
subwoofer: phase  sx 10
etapa de potencia: soundstream sma4.680
cableado impact en toda la instalacion.
saludos!
