Parrot + etapa (vias delanteras amplificadas)
Iniciado por ReND, 29 de Octubre de 2007, 11:55:59
ReND
Muy buenas.
Tengo un pequeño problema. Aller INRA me instalo el parrot en el megane. Pero el problema me viene porque tengo las vías delanteras amplificadas y no se escucha el sonido. Me gustaria saber si hay algun tipo de solucion para poder escuchar el sonido del parrot por las vías delanteras, ya que me han dado la solucion de montar un pequeño altavoz bajo el salpicadero... pero claro eso no es ni punto de comparacion comparado con los altavoces de serie.
Alguien sabe como se podria hacer funcionar??
Muchas gracias de antemano. Saludos!
SparkyTech
Yo hable con parrot por ese mismo tema y me explicaron que se podia hacer, que me mandarian un esquema..pero aun lo espero..mi consejo, llamales y que te pasen con el servicio tecnico, son muy majos.
ReND
He encontrado esto. pero no lo entiendo muy bien.
Alguien podria explicarmelo mejor? xD
http://www.solocarputer.com/phpbb2/viewtopic.php?p=42956
Saludos!
pablerasa51
Hola, si a lo que os referis que llevando todo alimentado por etapa de potencia, la radio corte el sonido y entre el mute para procedera escuchar la llamada por los altavoces de serie, yo lo tengo, lo que han echo es pasar un cable desde el parrot y unirlo al cable que va dsde la estapa al altavoz. A mi me funciona to bien.
enault power!!!
ReND
Yo al final opte por los altavoces auxiliares y me va de lujo
ReND
vinivinilos
yo voy a cambiar la salida de los altavoces delanteros de la radio por los traseros,y asi espero que se oiga el parrot por los de atras(no amplificados)
renault19
mmm por los traseros... podría ser, aunque optaría por el altavoz debajo del salpicadero para no andar a cortar los cables de los altavoces.
chemeitor
Es bastante facil,
Lo que hay que hacer es NO conectar la salida de altavoces de la radio al parrot, pero ésta sí a los altavoces, conectando en paralelo con la salida de la etapa.
Entonces, cuando la etapa chuta potencia de música el parrot está desactivado y cuando se hace MUTE por una llamada la etapa no da salida y el parrot alimenta los altavoces.
Tanto la etapa como el parrot no tienen problemas de retornos.
No debe dar problemas!!!!
renault19
... podría ser... si señor. Me parece una solución bastante lógica.
vinivinilos
Cita de: chemeitorEs bastante facil,
es una buena idea.mi problema es que mi radio no hace mute,sino ATT,que creo que significa atenuate,o algo asi,ysilencia la musica pero sigue escuchandose muy flojo.no se si funcionaría eso.
chemeitor
vinivinilos,
Bien, es raro que tu radio no disponga de una entrada de mute para silenciar.
No obstante, a solución sería otra.
Además de lo que te he explicado anteriormente deberás incorporar un pequeño relé manejado por la salida MUTE del PARROT y que desactive el circuito de REMOTO de la etapa.
Es decir, cuando tengas na llamada el PARROT hace que el relé se conecte. Lo que hará que la etapa se apague.
Lo demás seguirá igual.
