DESESPERACION : Puedo Montar alguna RADIO?
Iniciado por Laser_x, 18 de Octubre de 2007, 09:07:05
Laser_x
Hola, estoy un poco desilusionado al no encontrar nada "compatible" con los conectores de mi radio Cabasse 6CD frontal que tengo en mi megane.... Al principio preguntaba por alguna radio que fuera compatible con los mandos del volantes , pero.... al no encontrar nada, ya me da igual....
Existe alguna radio Mp3 que sea compatible con los conectores que van a parar a la Cabasse?
Es decir, me puedo cambiar la radio aunque no me funcione los mandos del volante ni la pantalla? es que ya no lo veo tan claro ....
Una ayudita , please...   :-C  :-C
Renault Megane GrandTour 1.9Dci
Touch Info Mobile : http://touchinfomobile.blogspot.com/
ferviva
Usa el buscador
El cabasse tiene el cargador de CD en el salpicaddeo y el amplituner en el maletero, que es donde están los conectores ISO que usan todas las radios actuales, si quieres cambiar la radio tienes que tirar un cable desde el maletero hasta el salpicadero, ese cable te lo venden en la Reanult.
¿Algun Mod que cierre el post?
Laser_x
Ferviva precisamente por eso he ABIERTO este post, el buscador lo he usado mil veces y en ninguna me ha resuelto mi problema.
Ya sé que hay ese cable pero lo que yo quiero es precisamente lo contrario, el cambiar una radio por otra sin pasar cables, pero bueno ya podeis cerrar este post porque ya veo que la única solución es pasar el cable... k desilusión de Cabasse.- :-I
Laser_x, Pues sencillamente lo que ya te han comentado, como la alimentación y cableado de sonido lo tienes en el maletero, te tienes que ir a la Renault y pedir el cable de conexión de la parte trasera al salpicadero.
Aqui se habla del tema
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5244&highlight=cambiar+cabasse&sid=4ce3b77406d4c088f8f33b6a7922a544
Por lo tanto, lo único que puedes hacer es acercarte a la Renault y pedir esa manguera de cables ISO para poder poner una fuente MP3 en el salpicadero, el cual también le puedes poner que sea compatible con el mando del volante y lapantalla gracias a un interface que tienen las marcas mas conocidas de car-audio.
ferviva
La instalación del cabasse basicamente es la misma que se necesita para poner cualquier radio con cargador de CD, solo que el Cabasse el cargador lo lleva en el salpicadero en lugar de en el maletero.
¿Por que dices que que desilusión de Cabasse? Yo lo tengo y estoy encantado con el, da una calidad de sonido más que suficiente y no llama la atención de los amigos de lo ajeno, lo que es una mierda son los altavoces.
Laser_x
Pues que si lo sé , a la hora de comprarmelo le hubiera puesto la normalita que venia de serie... porque? pues porque no le puedes poner una radio normal y corriente como a cualquier coche ya que has de pasar el cable...  la cabasse será buena pero el no tener MP3 para mi es un fallo porque estoy harto de tener tanto y tantos cd´s.
Pues nada tema resuelto, gracias.
Laser_x,  Hay un brico de como sacar una entrada auxiliar al cabasse, para poder enchufarle un reproductor MP3, pregúntale a Fune que el lo hizo y esta muy contento con el tema.
_dan_
eso k dice gutobike, esta muy bien
compras un conector para el amplituner i le soldas un jak al extremo i lo pasas para delante i le conectas el mp3 i lo voi a acer en brebe
gracias Fune!!
http://img161.imageshack.us/img161/4092/p1010036vc4.jpg\'>
Kykot
Ya que aun no esta cerrado el post, pregunto... Y si llevas el parrot montado? Se sigue pudiendo sacar la entrada aux? o es la que utiliza el parrot para escucharse por los altavoces?
Megane II 3p Confort Dynamique 1.9DCi 120cv Gris Holograma + Extras...
Kykot,  el parro corta la salida de audio del cabasse y utiliza directamente el cableado de los altavoces, es decir el sonido de parrot va a los altavoces no a al fuente.
No utiliza la entrada auxiliar del cabasse.
mordor621
Ya puestos en el tema y aprovechando el post... Si cambio el Cabasse por la Sony cdx-gt30rn (compatible con Renault), seguiría funcionando el mando de volante y la pantalla o tiene algun tipo de problema al tratarse de un Cabasse?
Gracias
mordor621,  creo que no tendrás ningún problema, lo único que tienes que comprar la manguera de cable ISO y ponerte a enchufar cables.
mordor621
Alguien tiene por casualidad la referencia de la manguera iso para pedirla en el conce?
Kykot
Kodecx
Yo es q estoy mosqueado, xq mi megane es de marzo del 2006, y la radio me pone q es Tuner List, y lo compre de segunda mano en la Renault. En este año todavia montan Tuner List, o tendria q ser Update List. Haber si es q la han cambiado 8-O
A alguno le pasa??
megane165cv
La referencia de dicho cable alargador es 7711369687
Kodecx, vamos a ver, del turnerlist al udaplist hay un periodo de unos meses pero en el 2005, estamos hablando que a partir de Junio del 2005 cambiaron de turnerlis a udaplist, ese cambio implica la modificación del cableado de la pantalla y mando y el bus de datos.
Por lo tanto si en tu coche pone turner list, no puede ser del 2006.
Que fase es tu coche la 1 o la 2 si es la 1 no puede ser del 2006.
mordor621
Muchas gracias megane165cv. Me acercaré esta semana al conce para pillarlo. Ciao
Kodecx
Cita de: gutobikeKodecx, vamos a ver, del turnerlist al udaplist hay un periodo de unos meses pero en el 2005, estamos hablando que a partir de Junio del 2005 cambiaron de turnerlis a udaplist, ese cambio implica la modificación del cableado de la pantalla y mando y el bus de datos.
Pues me as dejado a cuadros 8-O , La fase del mio es la 1, vamos la que tiene las luces del cuadro y el reloj rojas, no azul. Pero si en el conce me dijeron q era de marzo del 2006, y en la ficha tecnica viene como primera matriculacion en Marzo del 2006 (xxxxDWG) Aqui pasa algo muy extraño, creeis q me han metido la gamba??debo decirles algo, todavia no ha pasado un año desde q lo tengo y esta en garantia.
Tambien puede ser q hallan cambiado la radio o algo asi?Con el cableado viejo se puede poner una Tunerlist?
Gracias!
renault19
uffff. pos menuda parnoya tienes Kodecx... A mi tampoco me cuadran las cosas
