Una pregunta sobre llantas
Iniciado por Falete, 16 de Octubre de 2007, 11:03:37
Falete
Hola, me gustaría montar unas llantas, de 17" 7.5 y me comentan en la tienda que tienen una ET de 42, ¿con esa ET necesito poner separadores? o puedo montarla sin problemas. Por otra parte yo monto de fábrica una 205/55/16 ¿el neumático equivalente sería el 225/45/17?
S2
DsVD
Las llantas de serie (renault) tienen todas 6,5" de ancho y un ET49.
Como se ha comentado varias veces en el foro puedes bajar el ET hasta 35, sin tener problemas con ITV. Aumentando el ancho de vías 2,8 cm por eje.
Las llantas que dices con ET42 te valen, pero sólo aumentaras 7mm por llanta el ancho de vías (1,4cm por eje).
Otra cosa es que les quieras añadir separadores.
Los neumáticos que puedes montar en 17" (equivalentes) son:
205/50R17 (recomendable al menos con 6,5" de ancho de llanta)
215/45R17 (recomendable al menos con 7" de ancho de llanta)
225/45R17 (recomendable al menos con 7,5" de ancho de llanta)
Falete
Joder, muchas gracias tío me ha quedao super claro, es que chaval de la tienda me dijo que con ET de 42 podian tocarme las llantas, en fin, gracias una vez mas.
:-5
Saludos.....
Ah otra cosa, con las 225-45-17, es poco perfil, se vera feo o quedará bien?
DsVD
Con la que menos perfil te queda es con la 215/45R17
ten en cuenta que el segundo número (45) creo recordar que es el % del ancho, por eso el perfil será mayor con 225 que con 215. Estamos hablando de diferencias de 0,5-1cm aproximadamente.
Jimmy
Cita de: FaleteJoder, muchas gracias tío me ha quedao super claro, es que chaval de la tienda me dijo que con ET de 42 podian tocarme las llantas, en fin, gracias una vez mas.
:-5
Saludos.....
Yo llevo 8'5x18 ET 30 y salvo que vaya cargado y pille un bache, no hay ningún tipo de roce.
renault19
Como ya se tiene dicho por aqui, las 225/45/17 son las equivalentes en diametro a las que montan de serie los megane, tanto para las 205/55/16 como para las 205/50/17. Concretamente, las 225/45/17 tienen cerca de 3mm mas de diametro que las 205/50/17.
