ruedas de perfil bajo
Iniciado por rastamaine, 15 de Octubre de 2007, 19:01:40
rastamaine
buenas, segun la itv o lo k sea no se pueden montar unas gomas con menos del 3% de diferencia entre el ancho de la rueda y el perfin, pero entonces como k los seat montan unos neumaticos con muy poco perfil¿¿¿
ademas el otro dia vi unas 205/40/R 17  eso como puede ser¿¿ siendo tan solo 205 como pueden tener un perfil tan bajo? se pueden homologar o algo asi? pagando en la itv¿ como es?
muxas gracias por todo!
saludetes!
coxmox
Pues por que la marca Seat lo tendra asi homologado, ya que es original para ellos. Supongo que tb podras poner tu esa goma pero claro, llendo a la ITV a homologarla.
rastamaine
buenas coxmox gracias por responder! y eso es muy caro? joder pero esk tamben tenia k venir de serie, ya k es muxo mas seguro encuanto a reventones, al haber menos distancia al suelo mas facil es controlar el coxe,y se deformarian menos al cargar peso sobre ellas en las curvas.
talueeee!
Jimmy
Lo has entendido mal, la diferencia del 3% es entre el diámetro de tu rueda de serie y la que quieras montar. Una 205/40 no vale para nada en nuestro Megane, no llega ni de lejos al código de carga (que de serie es 92), no es equivalente ni de lejos a las medidas de origen y además quedan fatal.
rastamaine
#4
joder pos las montaba un seat ibiza de los nuevos ¿¿ yo creo k kedaria way pork se ve menos goma. gracias tio
coxmox
Jimmy,  Pero por poder homologar yo creo q se podra... Otra cosa sera el rendimiento que de el coche asi... no se comportara igual (supongo). Y el problema con los baches sera peor si tiene menos perfil la goma...
rastamaine
tambien es cierto, pero bueno es como en todo. en algunas cosas sera mejor y otras peor, como las ruedas de serie
frankwolf
para llebar perfil 40 no te queda otra que montar 225/40/18 :-5 e iras completamente legal :smt001
saludos.
1-Un problema bien planteado es un problema prácticamente resuelto.
2-Cada día sabemos más y entendemos menos.
3-Somos arquitectos de nuestro propio destino.
4-Reconoce tus errores antes de que otro los exagere.
5-Cierra los ojos y verás
