como bloquear¿?¿?
Iniciado por Furio, 10 de Octubre de 2007, 14:38:19
Furio
muy wenas a todos, el caso esque vi por un post del foro que se podia progamar el cierre de las puertas cuando pasaba de 10kmh, pues bien, lo progamé y lo tuve unos dias para provar y a los dias lo desbloque porque me daba un poco de cosa el hecho de ir bloqueado por la autovia y el caso esque e oido que hay unos detectores que en caso de accidente se desbloquean las puertas, el problema que tengo esk e echo lo mismo para bloquearlas como las llevaba antes y ahora paso de 10kmh y no se bloquan. Sabeis por que  puede ser??
Muchas gracias y perdon por el toston
Carpe Diem
ZeiD
Lo as hecho de la misma forma las dos veces? Me refiero a tener el motor arrancado mientras lo haces, porque si no es asi no te deja acerlo. ;-)
Djpopy
Es exactamente de la misma manera k lo hiciste el coche encendido y manteniendo pulsado unos segundos oiras un bip como k ya estan blokeadas, de todas formas como tú bien dices en caso de accidente se supone k saltan los seguros, luz d emergencia, y luces interiores creo k tb, (por lo menos el otro coxe k tngo es asi).
Salu2.
Antes meganeii 1.5dci 105cv. Ahora ford mondeo 1.8td ghia.
_dan_
como se ace para k se blokeen las puertas?¿? k boton¿?
http://img161.imageshack.us/img161/4092/p1010036vc4.jpg\'>
_dan_
Cita de: DjpopyEs exactamente de la misma manera k lo hiciste el coche encendido y manteniendo pulsado unos segundos oiras un bip como k ya estan blokeadas, de todas formas como tú bien dices en caso de accidente se supone k saltan los seguros, luz d emergencia, y luces interiores creo k tb, (por lo menos el otro coxe k tngo es asi).
Salu2.
k boton es ese para blokar las puertas?a los 10 km/h?¿
Plint
Cita de: _dan_como se ace para k se blokeen las puertas?¿? k boton¿?
el boton q hay en la consola para poder cerrar las puertas desde dentro, es como el d arrancar y tiene pintado un candado
lozanito
En el manual pone que 8 segundos (creo) pero a mi se me hizo más largo. Además desde que lo descubrí voy más tranquilo por Madrid, los rumanos y los semaforos son peligrosos.
nos vamos a genralidades del megane.
_dan_
ok gracias jeje eske no kaia aora  :-A
Furio
lo ago de la misma forma que lo hice, con el coche arrancado, y nada suena dos pitidos y ni se inmuta cuando paso de 10kmh y si lo mantengo otro rato solo suena un bip y ni se inmuta tambien.
Muchas gracias por las respuestas ;)
Carpe Diem
