Fallo en luz de marcha atras
Iniciado por chatito, 07 de Octubre de 2007, 22:59:37
chatito
Pues resulta que me falla la luz de marcha atras.He notado que cuando meto la marcha atras,la luz no se enciende,tengo que mover un poco la palanca hacia adelante para que se encienda.
He mirado en el Dialogys y creo que he encontrado el contactor en la caja de cambios.
El programa dice que el contactor vale 130€  8-O  8-O  8-O (joder,sera de oro por lo menos).¿Alguien me lo puede confirmar?
Pues si majo, a Juanjoracing si mal no recuerdo le paso lo mismo y por esos precios andaba la reparación.
chatito
Gracias guto................................me cago en su puta madre,arrgggggggggg
zax
8-O Pero si él no tiene la culpa .... (es broma)  :-A  :-A  :-A
A veces los contactores se pueden arreglar, a veces tienen un poco de carbonilla en las láminas y lijándolas un poquillo te duran un poco más. Depende cómo sea este (no lo sé). Hay que ver si se puede desmontar fácil y abrirlo y puede que te ahorres la pasta. Si ya piensas en cambiarlo quizá por intentarlo no se pierde nada ...
Yo lo hacía con los elevalunas del Clio fase I cada año....
Quedamos a la espera del brico del contactor  :?:  :?:  :?:
eh McGiver  :mrgreen:
chatito
Si se puede reparar,se reparara,y sino,se cambiara,brico hay fijo, :lol:
chatito
Segun he leido en el manual de reparacion,parece ser que este contactor,en vez de junta de estanqueidad,lleva alguna masilla sellante.
¿Sabeis por casualidad que tipo de masilla lleva?
zax
Uf, si es así, yo creo que en este caso, hasta el mismo McGiver lo llevaría al taller y pagaría los 130 ....  :cry:
zax
De todos modos, en el manual de taller, apartado transmisión, página 21A-4 sale una tabla que dice
Tipo / Envase / Referencia / Órgano
MOLYKOTE BR2 / Bote de1 kg / 77 01 421 145 / Acanaladuras
LOCTITE 518 / Jeringa de 24 ml / 77 01 421 162 / Caras de ensamblado de los
cárteres
RHODORSEAL 5661 / Tubo de 100 g / 77 01 404 452 / Tapones roscados y contactores
Quizá sea esta última ....
chatito
aceairways
Me pasó lo mismo, me cambiaron la pieza gratis por estar en garantía. Al megane de mi hermano le paso lo mismo pero tambien bajo garantia.
Aqui en Costa Rica le llaman bulbo de reserva a esa pieza, me imagino que será lo mismo. Está en la caja de cambios.
egane II 1.6
chatito
Pues hoy he estado en la renault y resulta que el contactor vale 22,80 € y ya montado aproximadamente 55 €.
ESto me hace desconfiar bastante de los precios que salen en el dialogys, :roll:
Por ese precio,ni me mancho las manos,asi que esta vez os quedais sin brico, :-I
FUNE
Agáchate hostias y saca unas fotos. 32€ son 32€ de montaje. Tienes para invitar a la mujer de cena  :twisted:
chatito
:lol:  :lol: ,y un pollon,que me invite ella queya le he ahorrado mas de 70€, :-A
zax
Eso, eso, y además a ver si puedes conseguir que el mecánico del taller te haga el brico, a medida que lo monta :-A
renault19
jejejej. pero que manera de zafar con los bricos. pero si el mecanico del taller se estira y se curra el brico :-D
ferviva
metete debajo del elevador con él y haces unas fotos, pero cuidado con la otra mano :-I
chatito
Os presento al puto contactor de marcha atras:
Como podeis ver,esta hecho de una piezay no se puede desmontar sin terminar de joderlo y por lo tanto no se puede reparar.
Si se averia la unica solucion es sustituirlo, 22,80€que vale el contactor,total de la reparacion 49,15€.
renault19
50 €... la madre que los pario...
Hay que ver si de competencia se puede encontrar, que no creo yo que sea tan dificil de desmontar
Pues otro mas que se une al club, no me funciona las luces de marcha atrás, así que mañana a ver si me puedo acercar por el tallar a ver que me cuentan.
